Podría montar pinzas saint con maneras SLX?
Tema en 'Mecánica' iniciado por redcorso, 25 Feb 2016.
  1. redcorso
    redcorso Miembro Reconocido
    6 Abr 2012
    Pontevedra
    Pues hace poco me he comprado una e-bike , los frenos que trae son unos SLX y aunque frenan bien noto que en algunas bajadas fuertes se quedan un poco justos.
    Creo que estas bicis piden a gritos pinzas con doble piston como las Saint , como he visto que estas ultimas las venden sueltas se me ocurre que podría montar solo las pinzas y aprovechar maneras y resto del circuito , seria esto factible.
  2. jose.rosendo
    jose.rosendo Miembro Reconocido
    2 Ene 2012
    Becerril y Mozoncillo
    en teoria si, aunque supongo que deberas echar algo mas de aceite al deposito, porque me imagino que necesitara un poco mas. Luego lo que es aplicar presion, vale la maneta perfectamente
  3. Valdeon
    Valdeon Miembro Reconocido
    16 Sep 2011
    Seguramente exista diferencia en el ratio hidráulico con respecto a la pinza original para esa maneta. El tema funciona por ese ratio y si a una maneta determinada pensada para impulsar X cm2 de pistones le pones una pinza que tiene una superficie de pistones de X+Y cm2, obtendrás probablemente una potencia exagerada, un tacto mas seco y muuuuchos roces entre disco y pastillas porque el retroceso de pastillas al soltar maneta será minimo.
    Como te han dicho, también tendras que revisar la cantidad de aceite.
    Posible es... exactamente igual que ponerle una manetas cualquiera que funcionen con el mismo aceite, pero el resultado depende de como alteres el ratio hidráulico (superficie y desplazamiento del piston maestro/superficie y desplazamiento de los pistones de pinza). Mirate por internet como funciona el principio de Pascal y lo entenderas. Es asi de simple.
    Hasta luego.
  4. redcorso
    6 Abr 2012
    Pontevedra
    Ok , entiendo que es posible pero , puede que no funcione como debería.
    Sera cuestión de ir esperando alguna oferta con calma y pillar algo de doble pistón cuando aparezca.
  5. willyscooterist
    willyscooterist Miembro activo
    4 Nov 2015
    No creo que tenga fuerza.. yo optaría por unos platos más grandes.
  6. JAKAPAKA69
    JAKAPAKA69 Miembro activo
    19 Oct 2011
    Yo tengo unas manetas xt con pinzas saint y de lujo
  7. redcorso
    6 Abr 2012
    Pontevedra
    Y no tienes ningun problema de los comentados arriba ? , lo digo porque entonces si podría montar las SLX , que son practicamente iguales que las XT.
  8. willyscooterist
    4 Nov 2015
    Pues si te valen, según Jakapaka69.
    De un SLX a XTR tengo entendido que es la misma potencia, lo que cambia son las regulaciones
  9. JAKAPAKA69
    19 Oct 2011
    Purgar y listo.....frenando cojo.........
