Poner palanca de cambio de las que se ponía en la barra que baja del manillar al pedalier
Tema en 'Accesorios' iniciado por pau72, 6 Ago 2015.
  1. pau72
    pau72 Novato
    4 Ago 2015
    Buenas noches, me gustaría poner la palanca de cambio, de las de antes que se ponían en el cuadro, pero no se como hacerlo, por que el cuadro es, pongo una foto, a ver si me podéis hechar una mano y me dais alguna idea, gracias. [​IMG]
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no se puede en ese cuadro,a no ser que sueldes algun perno para poder poner ese tipo de cambio.
  3. pau72
    pau72 Novato
    4 Ago 2015
    Gracias scott
  4. muchabirra
    muchabirra ¡¡Que no la vendan!!
    22 Oct 2009
    Salamanca (España)
    Quizás con esto:
  5. pau72
    pau72 Novato
    4 Ago 2015
    Muchabirra, la barra es gorda no me vale esa abrazadera. Gracias
  6. muchabirra
    22 Oct 2009
    Salamanca (España)
    Algo tiene que haber, búscalo, no te rindas.
  7. pau72
    pau72 Novato
    4 Ago 2015
    En eso estoy, es que con la avería que tengo en la mano derecha, lo tengo que poner todo para usarlo con la izquierda, gracias.
  8. muchabirra
    22 Oct 2009
    Salamanca (España)
    Puedes ponerlas como se ponían en las de cicloturismo:
  9. muchabirra
    22 Oct 2009
    Salamanca (España)
    También tienes esta para el manillar:
  10. pau72
    pau72 Novato
    4 Ago 2015
    No me vale, al solo tener la mano derecha para apoyarme, voy a poner manillar recto, entonces quería poner la dos frenos y un cambio como los de mtb en el manillar y el otro lo quería poner como los de antes, pero si no haré como en la de montaña con el cambio de maneta, a ver si encuentro alguna otra manera de hacerlo.
  11. pau72
    pau72 Novato
    4 Ago 2015
    Si cuando me pusiste la otra doble ya pensé en montar así los 2 cambios, puede ser una posibilidad, gracias
