PORQUE ME ROZA EL DISCO CON LA PASTILLA
Tema en 'Mecánica' iniciado por BICIMAX, 14 Sep 2011.
  1. BICIMAX
    BICIMAX Miembro
    14 May 2009
    CREVILLENT
    pues eso en la rueda delantera la desmonte porque pinché...la monte y ahora se frena un poco porque roza con la pastilla de freno,pero solamente en una es mas tiene hueco suficiente para el disco sin que toque pero se queda pegado a un lado????como centro eso????
  2. Orbea XC
    Orbea XC Miembro
    7 May 2011
    Prueba a apretar el rápido de una forma, das una vuelta, y vuelves a probar hasta que no roce. Esto me ha pasado varias veces... :angry
  3. BICIMAX
    BICIMAX Miembro
    14 May 2009
    CREVILLENT
    aha es lo q taba pensando puede ser q le diera mas vueltas de un lado por eso no encuadra en su sitio!!???jeje asias luego lo pruebo!!!
  4. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    La pinza se ajusta muy fácil, pero si no quieres complicarte, saca la rueda completamente. Gírala un cuarto de vuelta en el aire y la vuelves a meter. Si sigue rozando vuelve a repetir con otro cuarto de vuelta en el mismo sentido. Es fácil que así se corrija. Ya nos contarás.
  5. xuna11
    xuna11 Miembro Reconocido
    1 Jun 2011
    La mejor manera de centrar una pinza es observando que la dejas con el mismo espacio entre pastilla y disco por ambos lados, con cuidado y apretando los dos tornillos equitativamente.Eso sí, asegúrate de que la rueda está bien montada, que a veces con las prisas, me refiero a que sueltes el cierre rápido apoyes bien la horquilla sobre el eje, y lo vuelvas a apretar.
  6. BICIMAX
    BICIMAX Miembro
    14 May 2009
    CREVILLENT
    No entiendo bien lo que me quieres decir'????...lo unico que se es que ayer estuve intentando centrarlo con el pasador y nada me sigue rozando con la pastilla...sigo sin solucionarlo
  7. siseja
    siseja Miembro
    9 Feb 2011
    Córdoba
    prácticamente cada vez que desmontes y montes las ruedas te rozará el disco, por lo menos a mí me pasa. La solución es, con mucha paciencia, apoyar bien la rueda sobre la horquilla, y aflojando la pinza ajustarla para que las pastillas queden separadas del disco. No es fácil, y posiblemente, si el disco está algo doblado te sea casi imposible dejarlo fino del todo...
  8. ercheto
    ercheto the transforms bicycles
    24 Nov 2009
    Málaga
    esa locura me pasa a miii con la rueda trasera y estoy amargaoo... no consigo quitar el roce, he probado casi de todo, afloje todos los tornillos aprete el freno y fui apretando poco a poco los tornillos y me sigue rozando, la verdad es que nose que hacer porque antes no me rozaba e iba perfecto
  9. PajaroviL
    PajaroviL Miembro activo
    4 Feb 2008
    Jaén
    Lo mismo tienes el disco doblado ercheto. Yo como ajustarlo a ojo, con un folio blanco para contrastar el dibujo pastilla | disco | pastilla, no he encontrado nada (Formula RX)
  10. BICIMAX
    BICIMAX Miembro
    14 May 2009
    CREVILLENT
    ok gracias a todos voy a probar soltar la pinza y moverla para llevarla al sitio...luego digo como a ido
  11. BICIMAX
    BICIMAX Miembro
    14 May 2009
    CREVILLENT
    SOLUCIONADO!!!efectivamente e soltado los tornillos de la pinza e ajustado a ojo y he apretado...resultado problema resuelto en 30 segundos!!!gracias a todos
