Potencia para manillar de carbono ¿dos o cuatro tornillos?
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por toponoto, 9 May 2005.
  1. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Desde el jergón, os maldigo.
    Hola majos,
    Estoy esperando un manillar Protaper de carbono y tengo una pequeña duda sobre su compatibilidad con la potencia que uso.
    La tapa de dicha potencia, se cierra con dos tornillos por lo que tengo duda de si una tapa con cuatro tornillos sería más adecuada para repartir la presión sobre la superficie del manillar y evitar así fracturas por estrés. ¿Es importante el número de tornillos de la tapa de la potencia para un manillar de carbono, o simplemente estoy divagando por una tontería sin importancia?
    Ala hermosos, espero vuestras respuestas.
  2. zapatillas
    zapatillas chandalero forero
    13 Jul 2004
    En los madriles mayormente
    Mejor cuatro , repartira mejor la presión, ah y los bordes que no corten , jeje
  3. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    ****, que si estás atento!!
    Dos minutos ha tardao en contestar!! :shock:
    Chasgrácias.
  4. Dr.power
    Dr.power Barna Power
    10 Ago 2004
    a ti te lo voy a decir
    lo importante es no pasarse apretando los tornillos y como te ha dicho zapatillas q los bordes de la potencia no tengan rebabas cortantes. :wink:
  5. Javimakina
    Javimakina Soy Batman
    18 Ene 2005
    Entonces, una thomson que tiene los bordes muy vivos que no con rebabas, ¿se cargara el manillar? es que espero poner la thomson esta semana con manillar de carbono.
  6. Dr.power
    10 Ago 2004
    yo cuando monte la tija de carbono redondee un poco los cantos del cuadro para q cuando apretara el cierre no me cortara la tija,con una lima es un momento y no se nota.
    yo no me compraria una thomson,pero si metiera una potencia con los cantos vivos y manillar de carbono tb limaria un poco los cantos de la potencia.
  7. Javimakina
    18 Ene 2005
    Gracias Dr.power, tomo nota, esto si que es un servicio Respuesta-express!!
  8. Nikto
    Nikto Pingu-Glober
    Over The Hills And Far Away
    Yo le puse una Race Face Deus y un manillar de carbono plano y perdonad mi ignoráncia pero no he mirado nada de eso... de limar...
    Y lo de apretar pues he intentado no apretar demasiado pero...es un poco dificil saber el apriete adecuado! Sobretodo cuando te ves tan encima del manillar...
    me inquieta un poco.
  9. Naranjito
    Naranjito Empezando de nuevo
    17 Jul 2004
    Lejos del monte...
    eso es 4 tornillos y limar la potencia un poco. :wink:
  10. carjorbar
    carjorbar Miembro Reconocido
    16 Jun 2004
    Vitoria-Gasteiz
    Javimakina, yo he usado una potencia Thomson Elite con manillar de carbono durante 3 años y sin problemas, así que no te preocupes por eso.
    Y ahora llevo la misma combinación que Nikto y más de lo mismo.
  11. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    Pues yo no pillaría una Tompson para luego limarla... debe quedar feísimo limarla siendo negra anodizada. PAra eso te buscas desde el principio una potencia con esos bordes limados... o pasaría del carbono en el manillar...
  12. psicoriol
    psicoriol Miembro Reconocido
    16 Mar 2005
    ya quisiera saber yo...!!!
    i en el caso de un manillar de scandium??? :scratch :scratch
  13. meloki
    meloki Perro viejo Moderador ForoMTB
    ...detrás de la puerta
    Siempre es mejor que la potencia tenga 4 tornillos. Cuidadín con apretarlos mucho :wink:
  14. Nikto
    Nikto Pingu-Glober
    o poco...
  15. Javimakina
    18 Ene 2005
    Hombre, limar lo que se dice limar una thomson, seria de pecado, lo que si tendre en cuenta es el par de apriete de los tornillos, que sera inferior al de un manillar de aluminio por ser el carbono mas blando.
  16. Dr.power
    10 Ago 2004
    con limar me refiero a matarle el canto al anclaje del manillar,no se ve cuando llevas el manillar(q supongo q sera siempre)aver si os pensais q le paso la radial,aun q ahora q lo pienso...seria la unica manera de q ese tocho de aluminio tuviera un peso aceptable :mrgreen:
  17. Javimakina
    18 Ene 2005
    ¿Tocho de aluminio la thomson X4? Esa definicion me mola.
    Pero no creo que sea un tocho superpesado. Las hay mas ligeras y mas pesadas tb. Creo que la calidad no se mide solo por el peso, a mi me mola por su resistencia y porque es absolutamente preciosa... segun mi criterio claro..
  18. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Oido cocina! Enga, ahora que sé que me tendría que agenciar una potencia en condiciones con la tapa de cuatro tornillos :angry ¿qué me decís de los pares de apriete?
    ¿Alguien sabe cual es el par de apriete recomendado para cada uno de los cuatro tornillos de la tapa de una potencia para un manillar OS?
    Esta hay que apuntarla para el Trivial Forero :mrgreen: :mrgreen:
  19. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, pues va a ser que no, 4 no, mejor 2 tornillos, como que dice este tio, que no se entera de nada... :shock: Con que no ehhhh, pues mirad la información que he sacado de la página de componentes FRM
    http://www.frmbike.com/comp_mtb/attacchi/spec_attacchi.htm
    Por si alguien no lo entiende, pone "2-bolt system for less stress on light weight handlebars" o sea, sistema de 2 tornillos para que los manillares ligeros sufran menos :mrgreen:
  20. zapatillas
    13 Jul 2004
    :scratch
    En la homson te pone la pot en Nw a la que hay que apretar.........
