USADO -- Potenciometro POWER2MAX -- 375€
Tema en 'Componentes' iniciado por Rodar, 3 Ene 2018.
  1. Rodar
    Rodar Miembro
    27 Ago 2012
    VENDIDO
    Última edición: 19 Ene 2018
  2. perdido1133
    perdido1133 Miembro activo
    9 May 2015
    Es para ejes de 24mm o 30mm? Como apunte, mide la potencia total de las 2 piernas, pero no independientemente
  3. nor_sp
    nor_sp Miembro
    5 Jul 2010
    MURCIA
    Hola buenas noches. Cuanto tiempo tiene ?
  4. josy1974
    josy1974 Miembro Reconocido
    25 Jul 2008
    110 ó 130??
  5. joseco
    joseco Miembro Reconocido
    22 Jun 2005
    Teruel
    Yo lo tengo y sí que me aparece en el Garmin la medición en cada pierna por separado, así como el balance total.
  6. Rodar
    Rodar Miembro
    27 Ago 2012
    es de BCD 110 y 30!
  7. Rodar
    Rodar Miembro
    27 Ago 2012
    Si, exacto, mide las dos independiente. Solo que hay algún modelo que no lo hace, quizás por esto el forero perdido1133 se ha confundido
  8. perdido1133
    9 May 2015
    Es el type S no? En caso afirmativo no mide la potencia REAL de las 2 piernas por separado.
    Mide la potencia total y el balance lo estima...
    Y no lo digo yo, cito a DCRainmaker:
    "Next, the unit transmits both total power, as well as estimated left-right power. Total power accurately captures power from both legs, identical to that of an SRM or Quarq power meter:
    Whereas estimated left/right power does the same ‘estimation’ aspect that Quarq and the upcoming PowerTap C1 units do, where they essentially ‘credit’ you one left or right power depending on which phase in the stroke you are in. This means that it’s not super-accurate, but does kinda-sorta get it in the ballpark.."
    Ahora si no es el type S y tu modelo es otro te agradezco que nos lo digas que interesa. Saludos
    Última edición: 4 Ene 2018
  9. maxiiberico
    maxiiberico Miembro Reconocido
    28 Mar 2008
    en algún lugar del carril bici...
    @morales.chico1975
  10. Embalse
    Embalse Miembro Reconocido
    13 Mar 2010
    Sí, pero puede ser que lo haga como el Quarq. Mide la derecha directamente, mide la total y, por diferencia, saca lo que mide la izquierda.
  11. contradetente
    contradetente Miembro activo
    26 Abr 2010
    como el quarq, y el srm, mide el balance por la fase de potencia en Í o D.
  12. Rodar
    Rodar Miembro
    27 Ago 2012
    Creo que el mismo forero que dá primero un apunte erróneo y que pone así en duda las características que yo anuncio, luego se contesta el mismo citando DCRainmaker.
    Como dicen las características de la misma pagina de Power2max. "El medidor mide la potencia de cada pierna". El modo de hacerlo se puede discutir, ser mas o menos preciso, etc.. pero lo hace, que es lo que yo annciaba. De la misma forma además, que lo hacen otros medidores también de prestigio.
    Esto es lo que detalla la pagina oficial del producto por si quedan dudas:
    Balance de potencia Izquierda – DerechaTu medidor de potencia power2max estima la contribución de potencia de tu pierna izquiera y derecha por separado. Esto ofrece una útil información adicional para tu entrenamiento.
    Note: Potencia derecha = presión en el punto bajo derecho más el punto alto izquierdo. Potencia izquierda = presión en el punto bajo izquierdo más el punto alto derecho.
  13. Nay
    Nay Miembro activo
    10 May 2005
    Hola. Si no me equivoco es un balance aproximado o al menos a mi así me lo explicaron en el caso del quarq.
    Lo explico, mide una pierna de 0 a 180 grados y la otra de 180 a 360.... Con lo cual da una cifra muy fiable pero no real al 100% porque si tu tira en la parte ascendente de la pedalada del pedal, es potencia que le corresponde a una pierna pero la cuenta de la otra o viceversa.
    No se si me explique bien.
    Espero que ayude en algo, pero si os sirve de algo yo he tenido el 2inpower y al no ser que tengas algún problema de caderas o dismetrias que se pueda crear una diferencia que realmente necesite un entrenamiento especifico.... Cuando pedaleas normal puede haber diferencias, pero cuando pedaleas enserio subiendo puertos o en series de igualan las dos piernas más de lo que os podéis pensar incluso creyendo que tengas una piernas más fuerte que otra....
  14. nor_sp
    nor_sp Miembro
    5 Jul 2010
    MURCIA
    Lo vuelvo a preguntar.
    ¿ Cuanto tiempo tiene ?
  15. btturi
    btturi Miembro Reconocido
    11 Abr 2009
    Buenas!
    En principio me quedo con el potenciometro y las bielas que comentas de 170. Tienes un privado.
  16. Rodar
    Rodar Miembro
    27 Ago 2012
    ok. Lo hablamos porque tengo un privado anterior de otro forero y no quisiera ser injusto
  17. Rodar
    Rodar Miembro
    27 Ago 2012
    RESERVADO
  18. pichumau
    pichumau Novato
    26 Nov 2008
    Vendido ya?
  19. pichumau
    pichumau Novato
    26 Nov 2008
    me interesa
  20. Fran NM
    Fran NM Miembro Reconocido
    25 Jul 2011
    Está vendido
