presentacion y ayuda para regalo
Discussion in 'General' started by dalila, Nov 20, 2006.
  1. dalila
    dalila Novato
    Hoola! me presento solicitando ayuda para un regalo a mi hermano (espero poner bien las fotos). el caso es si merece la pena esta bici por 3200 euros y que opinais. ademas os comento las medidas 170 de altura y segun he visto en un papel que tiene 74 de piernas. la bici que le gusta hemos averiguado que es esta ya que tiene todos los datos grabados en el ordenador. el presupuesto que tenemos es de 3000 mas o menos
    FRAME Specialized FACT 8r carbon, Az1 construction, compact design, Zertz inserts
    REAR SHOCK N/A
    FORK Specialized FACT monocoque carbon fork; full carbon legs, crown and steerer w/ Zertz inserts
    HEADSET Specialized Mindset Plus Carbon, 1 1/8" integrated threadless, cartridge sealed bearings, alloy 20mm cone w/ one 10mm and two 5mm alloy spacers
    STEM S-Works FACT carbon stem, 31.8mm handlebar clamp
    HANDLEBARS S-Works SL FACT carbon aero handlebar, short-reach drop, 31.8mm clamp
    TAPE / GRIPS Body Geometry Bar Phat, Soft-Touch cork ribbon w/ 2.5mm gel padding
    FRONT BRAKE Shimano Ultegra
    REAR BRAKE Shimano Ultegra
    BRAKE LEVERS Shimano Dura-Ace, 10-speed STI, flight deck compatible
    FRONT DERAILLEUR Shimano Ultegra, 34.9mm clamp, bottom pull
    REAR DERAILLEUR Shimano Dura-Ace, short cage
    SHIFT LEVERS Shimano Dura-Ace, 10-speed STI, flight deck compatible
    CASSETTE / FREEWHEEL Shimano Ultegra, 12-27t
    CHAIN Shimano Dura-Ace, 10-speed
    CRANKSET FSA K-Force MegaExo, 2-piece carbon crankset
    CHAINRINGS 50x34T
    BOTTOM BRACKET FSA MegaExo, integrated exterior cartridge bearings, alloy
    PEDALS Composite body test ride pedals
    RIMS Roval Classique Fusee, mid-section alloy rim, sleeve joint, machined braking surfaces
    FRONT HUB Roval Classique Fusee, 20 hole, forged alloy body, sealed cartridge bearings, Roval QR
    REAR HUB Roval Classique Fusee, 24 hole, forged alloy body, sealed cartridge bearings, alloy cassette body, Roval QR
    SPOKES DT stainless 14/15g butted aero, hidden nipples
    FRONT TIRE Specialized Roubaix Pro, 700x23/25c, aramid bead, 120TPI
    REAR TIRE Specialized Roubaix Pro, 700x23/25c, aramid bead, 120TPI
    TUBES Specialized standard presta tube
    SADDLE Body Geometry Toupé Gel, superlight foam, carbon reinforced base, hollow Ti rails, microfiber cover
    SEAT POST Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm
    SEAT BINDER Specialized CNC, alloy
    Size 49 52 54 56 58 61
    Seat Tube Length, Center to Top 450mm 480mm 500mm 520mm 540mm 570mm
    Seat Tube Length, Center to Center 410mm 430mm 450mm 470mm 490mm 520mm
    Top Tube Length (Horizontal) 518mm 537mm 548mm 565mm 582mm 600mm
    Bottom Bracket Drop 73mm 73mm 71.5mm 71.5mm 70mm 70mm
    Chainstay Length 412mm 412mm 415mm 415mm 418mm 420mm
    Seat Tube Angle 75.5° 74° 73.5° 73.25° 73° 72.5°
    Head Tube Angle 72° 72° 72° 72.5° 72.5° 73°
    Rake 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm
    Trail 59mm 59mm 59mm 56mm 56mm 53mm
    Front Center 582mm 588mm 595mm 606mm 621mm 628mm
    Wheel Base 983mm 989mm 1000mm 1010mm 1029mm 1038mm
    Standover Height 724mm 741mm 760mm 780mm 802mm 826mm
    Head Tube Length 125mm 145mm 165mm 190mm 215mm 235mm
    Handlebar Width 400mm 400mm 420mm 420mm 440mm 440mm
    Stem Length 75mm 90mm 100mm 100mm 110mm 120mm
    Crank Length 170mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
    Seatpost Length 300mm 350mm 350mm 350mm 350mm 350mm
    TT is measured horizontally from center of HT to center of ST
  2. codecol
    codecol Miembro activo
    Desde el prepirineo
    Bonita si es un rato (yo quiero un herman@ así!!!!!!!). Con tanta palabra en inglés no me he enterado mucho pero es una bici muy exclusiva. Creo que es muy buena opción, lo único que no conozco esas ruedas. Seguro que te sale alguno que dice que por ese precio puedes encontrar algo más, que es cierto, pero creo que en cuanto a diseño y exclusividad es de lo mejorcito que he visto. Asi que yo se la compraba.
  3. Alexandros
    Alexandros Miembro Reconocido
    Sanse
    Yo también quiero un herman@ así... como para no gustarle la bici ;-)
  4. cunego
    cunego Baneado
    dalila tienes un mp, interesante, saludos
  5. SeVeRiKo
    SeVeRiKo ChiquitiBOOOOM!!!
    Arroyomolinos, Madrid
    Y donde dices que se alquilan herman@s asi?!!!! Ahora que se acerca navidad no me vendria mal dejar el hierro para pasarme al PVC....
    Creo que ya se como empezare la carta: "Querid@ hermanit@,puesto que el calzonazos de Papa Noel solo me trae ropita, acudo a ti para solicitarte desde mi humildad un Orca y unas Bora,para que veas que pido poquito el montaje te lo dejo a ti...":alabando
  6. WUESLOT
    WUESLOT Miembro Reconocido
    Alhama de Almeria
    ¿En que lista de hermanos hay que apuntarse?.
    Juer, para mi proximo cuadro, ese está en la lista y muy arriba.
  7. Ragar
    Ragar Miembro activo
    Moratalaz
    Vaya pedazo pepino.
    Ten cuidado con lo de las medidas, una medida fundamental para saber la talla de bici que necesita es la altura de la entrepierna, y me parece que 74 cm para la estatura que tiene es muy poco, ya que yo mido 1.61 y mi entrepierna es de 75 cm para la cual corresponde una talla 49.
    Asegúrate bien de la longitud de entrepierna.
  8. dalila
    dalila Novato
    he mirado sus anotaciones y la entrepierna es de 74, osea paticortillo, lo cierto es que aparece esto: por pierna 49 y por tronco 52, ¿puede ser cierto? no nos gustaria encargar la bici equivocada.
  9. SCOTTDALE
    SCOTTDALE Miembro Reconocido
    Hola "hermanita" al fin os acordasteis de mi... me dejasteis en el colegio y no me vinisteis a recoger... pero todo se da por olvidado con esa bici pero en talla 56.
    En serio es una bici de campeonato, habla con la tienda y negocia la posibilidad de un cambio en caso de error, si la tienda es "grande" lo pueden hacer o si son distribuidores oficiales de esta marca, se de casos que lo hacen así excepcionalmente. Que talla lleva actualmente?
    Saludos "hermanita"
  10. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    madrid
    menudo regalo de reyes, asi da gusto ya se puede estirar el tb contigo con los regalos.
  11. serpal
    Lega ness
    Que suerte tiene tu hermano. En mi casa si me descuido cualquier dia me encuentro las bicis en el contenedor de basura.
  12. dalila
    dalila Novato
    bueno! ya veo que todo el mundo quiere regalos eh?. gracias a todos y a quien ha preguntado la bici que lleva es una trek 1400 talla 50, puede ser? lo pone debajo del sillin. gracias
  13. papa noel
    papa noel la bici es mi vida
    creo que te has equivocado ( soy yo tu hermano).
    ahora en serio muy chula
