Presion tubeless con cámaras plegables no UST. Menos?
Tema en 'Mecánica' iniciado por lagar1977, 29 Sep 2013.
  1. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Pues eso, se le pone menos que si llevas cámaras? O eso es sólo para las tubeless de verdad que tienen flancos reforzados (y pesan más, jeje, y cuestan más).
    Y otra duda, se me ha ido el aire por la válvula Hutchinson que no lleva justas, la aprieto a saco con alicates o es peligroso de fastidiar llanta Crossride 29" que llevo.
    PD: Es una Maxxis Beaver 2.0 plegable que a 2,5 kilos parece que se me iba en carretera.
  2. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    yo llevo delante una maxxis plegable tubelizada, suelo llevarla a 2 kg o 2.2, pero se a lo que juego.... existe la probabilidad de destalonar por ir bajo de presión con una cubierta tan blanda como las plegables
  3. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Gracias, entiendo que no se infla menos por no llevar cámara por tsnto, salvo que tuviese flancos reforzados como las tubeless UST.
  4. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Menos presión o es una locura?
  5. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    El peligro de destalonar por llevar una cubierta no UST aumenta cuanto más baja es la presión.
  6. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    Buenas,
    Si momntas tuebeless con cubiertas normales (no Ust) no deberías meter menos presión de la que llevarías con cámara ya que hay riesgo de destalonamiento, te lo comento por experiencia.
    En mi caso al pasarme a ruedas tubeless monté delante el mismo neumático que llevaba con cámara, un Specialized Purgatory 2bliss, y le puse menos presión. En un paso justito entre dos rocas, en el apoyo, me destalonó quedandome, al instante, con la llanta en el suelo. Por suerte iba despacio y conseguí poner pié a tierra sin mayores consecuencias pero no quiero imaginarme eso mismo bajando un poco rápido. Lo siguiente que hice fué montar un neumático Ust.
    Para poder bajar presiones hay que usar neumáticos Ust que son más reforzados de flancos y de la zona del talón. Además, a parte del riesgo de destalonar si los flancos del neumático no son reforzados al ir con poca presión este flaneará dando sensación de inseguridad.
  7. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Gracias! Tiene su lógica si.
    Y quizás 2,5psi atrás es poco para rígida 29" con Maxxis 2.0 y 100kg
  8. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    ****, yo menos de 2,3 no monto atrás pesando 97kilos, 100 con ropa.
    Marca mínimo 2,5 a 4,5 mis Maxxis 2,0 29" beaver...
    No quiero destalonar pa una vez k salgo a la sem, jeje.
