Primera salida con tubeless - sensación baile
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Xinix, 2 Jul 2014.
  1. Xinix
    Xinix Miembro activo
    22 Jun 2014
    Esta tarde he salido por primera vez con mis nuevas ruedas tubelizadas. Son Progress XCD1 con neumáticos Captain Control 2.0.
    He salido algunas veces con las mismas ruedas con cubiertas Kenda Nevegal, y noto bastante diferencia con las tubeless. Las tubeless sin ninguna duda son más comodas (absorben mejor los baches y las piedras), y en las curvas el agarra de las Captain Control es impresionante. Sin embargo, en las bajadas, noto que la trasera tiende a bailar un poco, como si tiene poca presión, aunque la tengo a 35 psi.
    No sé si es simplemente cuestión de ir acostumbrándome, o si las tubeless suelen bailar más que las cubiertas con cámara. O las Captain Control son poco rígidas. O las tengo que inflar más... Ainsh.. tantas dudas....
    Bueno, no sé... Alguna opinión??
  2. drmarquis
    drmarquis Miembro
    17 Ene 2009
    Up in the air
    Hace mucho tiempo que voy con tubeless y, sinceramente, nunca he tenido esa sensación que comentas. Te aconsejo que revises la presión de inflado porqué eso no es normal.
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    como dice el compañero es extraño yo hace años qe utilizo y no noto nada parecido,de todos modos date un periodo de adaptacion y poco a poco acertaras la presion dependiendo de que cubiertas tengas se pone una u otra presion.
  4. Xinix
    22 Jun 2014
    Gracias por las respuestas. Soy un poco g**p**s ya que efectivamente era cuestión de presión. La delantera mantiene la presión perfectamente, pera la trasera parece que tiene una pequeña fuga. He salido 3 veces y la última vez noté un poco de humedad alrededor de la válvula. Voy a esperar hasta el lunes y si sigue perdiendo presión, la devuelvo al taller para que me lo revisen.
    Total, inflado entre 35-40 psi la rueda está perfecta y se nota una mejora bastante con respecto al sistema de cámara y cubierta.
  5. davigar
    davigar Miembro Reconocido
    5 Sep 2011
    Puñeteras valvulas.... no se adaptan bien al fondo de la llanta y pierden. Puede que el liquido sellante selle esa unión, pero cada vez que se moja la llanta o tienes que hincharla, vuelve a fugar.
    Yo por este motivo he desechado la opción del tubeless. Yo no llego a apreciar mejora alguna y todo es fruto del efecto placebo. Llevo un año sin pinchar y no utilizo nada de protección. En mi mallot sólo va una caja de parches y una bomba telescópica junto con el movil. No me hace falta más.
  6. Xinix
    22 Jun 2014
    Pues no sé, no sé... la rueda delantera está perfecta. No pierde presión, al menos no de forma notable. La inflé hace 5 días y la prueba del índice y el pulgar me dice que sigue igual :). Entonces, el sistema funciona. Yo creo que me han puesto mal la cinta. Es por eso que he optado por llevar las ruedas al taller en vez de hacerlo yo, así no tengo el coñazo de tener que buscar el problema y solverlo :p
    De todos modos, yo sí noto que con una presión más baja la bici va mejor y que mejora la tracción. Pero me decanté por tubeless porque estaba hasta las narices de los pinchazos. Espero que me vaya a librar de eso ahora.
  7. davigar
    5 Sep 2011
    Por hablar, hoy 2 pinchazos. He machacado la camara bajando por un camino empedrado. Con el tubeless no hubiese pasado...
    12 minutos y dos parches he necesitado.
  8. Xinix
    22 Jun 2014
    jejeje, lo siento compañero. Hoy he llevado la rueda al taller y me han puesto otra capa de cinta. A ver si hay suerte. Por cierto, yo nunca salgo sin una cámara de repuesto (tampoco cuando saliá con ruedas de cámara). El tener que poner parches en el camino me desespera :p
  9. Xinix
    22 Jun 2014
    Bueno. Esta mañana he comprobado la rueda y ha mantenido la presión asi que problema resuelto....
  10. danielr9739
    danielr9739 Daniel
    27 Jul 2008
    Aunque lleves tubeless, lleva siempre contigo una cámara, nunca se sabe lo que puede pasar. Salu2
  11. Xinix
    22 Jun 2014
    Por supuestisimo. Aparte de cauto soy cobarde. No quiero encontrarme a solas en el monte cuando empieza a oscurecer :)
