PROBLEMA:Ajuste frenos Avid Elixir R
Discussion in 'Mecánica' started by hipola, Jan 30, 2009.
  1. hipola
    hipola LP Spicy 516
    Hola.
    Esta semana pasada recibí los Elixir que me compré en Chain (decir que el trato y servicio fue excepcional, en 4 días en casita)
    Pues no consigo ajustar perfecto el montaje de las pinzas, siempre hay un lado que me roza, ligeramente, pero roza.
    He probado a meterle dos cartulinas a los lados para dejar un hueco cuando aprietas la maneta y no me ha funcionado.
    Algún truco para su correcta calibración????? Muchas gracias
    PD: las ruedas están nuevas (mavic crossride) y los discos bien montados....
    gracias de nuevo
  2. jorsan
    jorsan chankete
    Burgos
    Prueba:
    1*-suelta la pinza,quita las pastillas, mete los pistones para dentro haciendo palanca con cuidado y un destornillador, monta las pastillas,monta la pinza pero no apretes ni la maneta ni los tornillos a tope, entre las pastillas y el disco mete un trozo de cartulina(un trozo a cada lado), apreta la maneta varias veces para que los pistones se coloquen, sin soltar la maneta apreta los tornillos de la pinza, quita las cartulinas y buala no te deberia rozar nada.
    2*-Puedes probar a hacer nada mas: soltar un poco los tornillos de la pinza, apretar maneta, sin soltar maneta apretar tornillos de la pinza
    3*-Si te sigue rozando despues de hacer los pasos que te e dicho antes(haciendo el primero no deberia rozar): 1mira a ver si la rueda apoya por= en la horquilla. 2si esta bien y roza mira en donde pega el disco y empuja un poco acia el otro lado.
    Si tienes alguna duda pregunta que avid lo tengo bastante controlado jeje
