a ver si alguien me puede ayudar. Tengo las ruedas de la bici en tubeless y lleva una adaptador para poder hinchar la valvula fina en una gasolinera o con una bomba convencional. El problema viene cuando conecto la mangera de aire con el adaptador comienza a desincharse poco a poco, si le meto aire si coge pero sigue desinchandose si no quito la manguera. con una bomba de pie que tengo me pasa igual, meto la manguera y al ponerle el seguro para que no se salga comienza a perder aire y le tengo que dar rapido para que no se desinfle. no le encuentro explicacion a ver si alguien le ha pasado algo parecido.
sera qe ese adaptador es demasiado corto y cuando poner para hinchar presiona el ovus por eso pierde aire.
seguro que es eso, prueba a roscarlo menos para que no presione el ovus si no recuerdo mal tiene una junta de goma en el adaptador que con 2 bueltas que de tiene de sobra. PD yo para que coja aire rapido y talone primero le quito el ovus y una vez talonado se lo pongo otra vez.
gracias por la ayuda, la bombra que tengo supuestamente es valida para los dos tipos de valvulas, probare a ver que tal las opciones que dais
