Problema al montar el eje de pedalier. No consigo apretar los dos tornillos de la biela izquierda
Tema en 'Mecánica' iniciado por Maicro, 23 Mar 2015.
  1. Maicro
    Maicro Miembro activo
    9 Dic 2008
    Madriles
    Hola buenas.
    Tengo un pedalier Shimano Deore FC-M590. Empleaba unas cazoletas originales SM-BB51. Hace más de un año tuve una caída muy fuerte. A partir de la misma el pedalier comenzó a chirriar. Lo desmonté, lo limpié y lo engrasé. Pero el chirrido permanecía.
    La semana pasada adquirí unas cazoletas SM-BB70, para Deore XT y compatibles con mis Deore básicas, de hecho el manual de montaje es el mismo. He desarmado las bielas, limpiado todo a conciencia y engrasado. Pero, tengo un problema. Cuando aprieto a 14 Nm los tornillos de la biela izquierda para finalizar el montaje, la placa de tope queda suelta, no es apretada por la biela al apretar los tornillos. La placa de tope es la siguiente:
    La junta tórica de la biela (10 del dibujo) está bien puesta.
    Si desarmo la biela y quito la placa tope, los tornillos aprietan sin problemas la biela llegando a contactar si siguiera apretando.
    Si armo el conjunto sin la tapa de la biela, sigo teniendo el mismo problema, que los tornillos no llegan a presionar la placa de tope y se suelta.
    Con el anterior SM-BB51 no tenía este problema. La placa de tope no está íntegra, se partió a raíz del accidente. Pero admitía su instalación con el SM-BB51 perfectamente.
    Por favor, ¿se os ocurre qué puede estar pasando? Muchas gracias.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    quitala eso es tipo un freno para que los tornillos no se suelten.
  3. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    ¡Uy! Según las instrucciones esa pieza garantiza que la biela no se saldrá del eje en caso de aflojarse los tornillos. Quitar esa pieza me parece muy arriesgado.
  4. retina
    retina Miembro
    30 Mar 2009
    Mira que esté bien puesta: tiene el "agujero cerrado" hacia el cuadro, y el "abierto" hacia afuera.
  5. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    Gracias. Sí, sí está bien puesto.
  6. Armandete
    Armandete X Collserola !
    29 Abr 2008
    A 10 minuts de Collserola
    Esa pieza no es necesario que quede fijada,no tiene función durante la marcha;lo que debe quedar bien apretado es la biela sore el eje...
  7. Armandete
    29 Abr 2008
  8. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    Muchas gracias.
    Esa pieza es un seguro. Como seguro, tiene su importancia.
    El mecanismo de montaje y desmontaje lo conozco bien que ya lo he hecho tres veces. Pero en esta ocasión, tengo el problema de que los tornillos no aprietan la biela al eje. Algo pillan que impide por mucho el apriete correcto.
  9. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    Mirad, los tornillos, apretados a 14 Nm, dejan todo ese espacio. La punta de las tijeras entran sin problemas.
  10. MerlitroN
    MerlitroN Miembro Reconocido
    27 Sep 2013
    Andalucia
    Tienes puesta la tapa tornillo que aprieta la biela contra el eje?
  11. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    Sí, en la imagen puede verse un poquito. Está puesta. Y, tal como comentan en los tutoriales, con unos golpecitos en la biela de los platos para asegurar que se juntan bien con un último leve apriete.
  12. MerlitroN
    27 Sep 2013
    Andalucia
    Y según la foto que pones con las tijeras, queda la biela bien cogida al eje?
  13. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    Sí creo, pero no me he atrevido a forzar nada.
  14. MerlitroN
    27 Sep 2013
    Andalucia
    Si queda bien cogida no debes tener problema, es normal que quede un pelin de espacio.
  15. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    Lo que me tiene mosca es que con la otra cazoleta todo encajaba perfectamente. Pero ahora tengo ese espacio.
    Muchas gracias.
  16. MerlitroN
    27 Sep 2013
    Andalucia
    No se compañero es muy raro, porque los platos y el eje es el mismo.
    Has mirado que la anchura de las cazoletas bb 51 sea el mismo que las bb70, esque le paso algo parecido a un amigo y nos dimos cuenta que las cazoletas que compró nuevas, el plastico que las une era más largo que el que tenia de las viejas.
  17. escocia
    escocia Miembro Reconocido
    24 May 2005
    Ciudadano del mundo
    ¿Has comprobado que la biela opuesta está metida hasta el fondo para que la izda entre también hasta el final del eje?
    Fijate que la pieza 9 tiene una postura solamente
    Los dos tornillos solamente entran por uno de los lados de la biela, uno por cada lado
  18. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    ¡Ostras! Pues mañana lo desarmo y lo mido. Muchas gracias.
  19. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    Ahora, desde el móvil, no sé cuál es la pieza 9. Mañana, cuando lo desarme, lo compruebo.
    Lo de los tornillos lo sé.
    Muchas gracias.
  20. Maicro
    9 Dic 2008
    Madriles
    Finalmente desarmé todo. Limpié a conciencia. Volví a montar. Y quedó igual :D
    Lo llevé a la tienda y me dijeron que así estaba bien, que no había problema. En fin. Si me mato porque se desarme subiendo una cuesta ya os lo contará la gente de mi club :D
    Muchas gracias.
