Problema al montar pedalier spanish bb 19 m/m
Tema en 'BMX / Bicis de Trial' iniciado por AlvaroBMX, 6 Jun 2009.
  1. AlvaroBMX
    AlvaroBMX Miembro
    2 Feb 2008
    HuelvaYork
    Hola, tengo un problema con la caja de pedalier de un cuadro eastern battery 07
    La caja es spanish bb, los rodamientos que compré son de 19 mm, hoy mismo me dieron las bielas que traian de serie este cuadro, mi sorpresa esque cuanto voy a meter el eje, no entra en el rodamiento spanish de 19 mm. Lo primero q pienso esq el eje, es un 22 mm pero cuando me da por medirlo con el calibre, es un 20 mm!! Tenia entendido que las dos unicas medidas standard eran 19 y 22. Pero imaginaros mi sopresa cuando veo esos 20 mm en el calibre. Alguien me podria confirmar que la eastern battery monta de serie eje de 20? Tambien deciros que las punteras estriadas del eje, si son de 19 mm, pero el centro digamos, es de 20. Descarto que el eje sea de caja americana ya que el cuadro es spanish bb. Os adjunto un dibujo del eje para explicarme mejor. Gracias de antemano y un saludo a todos.
    ASI ES EL EJE:
  2. AlvaroBMX
    AlvaroBMX Miembro
    2 Feb 2008
    HuelvaYork
    Pues nada, al final encontre en promobicis los rodamientos spanish de 20 mm, Los he encargado ya. y si no los tienen, lo que hare es tornear el eje y dejarlo en 19 mm
    Última edición: 6 Jun 2009
  3. sileNce
    sileNce Señor Narcolepsia
    22 Dic 2008
    Obviously, ciudad del muestly
    que tema mas raro no?, si se supone que ese mismo eje era de esa misma bici deberia entrar, mide el rodata a ver si mide lo mismo, o puede que le tengas que dar ****** pa que entre nose. prueba a ver
  4. parkour
    parkour Pepinillos power
    17 Jul 2007
    gijon asturias
    1mm por muchas ****** que le des no entra... es 1mm pero... da igual como no lo tornees no entra
  5. Rush
    Rush Mordedor
    15 Abr 2005
    Guadalajara
    antes que comprarte rodamientos y tornear el eje, comprate un eje nuevo y a tomar por culo
  6. sileNce
    22 Dic 2008
    no hombre, tan tonto pa eso no estoy hahaha me referia que aunque ambos sean de 19 no entra suave, hay que ayudarle, "por si acaso", pero si uno es de 19 y otro de 20 por supuesto que no entra
  7. potrovlc
    potrovlc ...
    26 May 2007
    No me hagas mucho caso,pero eastern usa ejes de 20mm,puede ser?
  8. AlvaroBMX
    AlvaroBMX Miembro
    2 Feb 2008
    HuelvaYork
    keva, lo de las ****** descartao, como an dicho 1mm es demasiado... ni a la detres.Voy a tornear el eje y dejarlo en 19 mm,no queda otra, los rodatas no los voy a pedir porque 25 + 10 de envio... como que no, asi que torneare el eje ya que dispongo de rodatas de 19 mm
  9. parkour
    17 Jul 2007
    gijon asturias
    y si haces caso a oscar y te montas un eje nuevo de 19mm entero?? así tienes un eje fiable que no pierda resistencia porque no esta torneado
  10. edyco
    edyco Novato
    17 Oct 2008
    No es raro a mi me paso...
  11. AlvaroBMX
    AlvaroBMX Miembro
    2 Feb 2008
    HuelvaYork
    mira tio, yo voy a tornear este eje ya que como es de 20 mm no me vale para nada... estoy convencido ke al tornearlo me va a ir perfecto. pero si pasara algo pues pillaria un eje nuevo.
  12. mascotin2
    mascotin2 Novato
    9 Abr 2009
    tornealo, y si te va mal pues pillas otro.
  13. AlvaroBMX
    AlvaroBMX Miembro
    2 Feb 2008
    HuelvaYork
    eso mismo are
  14. guse_biker
    guse_biker Senior Bender
    14 Jun 2007
    yo te confirmo que la eastern battery lleva eje de 20mm, ya que a un amigo tambien le paso
    y otras bicis aparte de eastern tambien llevan eje de 20mm, es menos corriente pero tambien existe esa medida
  15. AlvaroBMX
    AlvaroBMX Miembro
    2 Feb 2008
    HuelvaYork
    si al tornearlo saliera mal donde puedo pillar un eje igual?
  16. parkour
    17 Jul 2007
    gijon asturias
    no tines porke pilar un eje igual pillate un eje q sea entero de 19mm pero que las estrías sean igual que las de las bielas
  17. promobicis.com
    promobicis.com Miembro Reconocido
    17 Jun 2007
    No creo que te de problemas tornear ese eje y pasarlo a 19mm, pero pregunta antes precio al tornero ya que algunos cobran 30 eurs la hora, si es colega k te lo haga gratis k eso es un rato, el problema esque ese eje que tienes es de 8 estrias, y es imposible de conseguirlo igual en españa. Salt utiliza ese mismo eje que tienes pero de 19mm, lo malo esque no lo tienen suelto para la venta.
  18. AlvaroBMX
    AlvaroBMX Miembro
    2 Feb 2008
    HuelvaYork
    pues ya esta decidido, mañana torneo el eje, si quedara mal por algun motivo, pues pillo unas bielas nuevas
