problema al montar plato en eje pedalier 73 cms
Tema en 'Mecánica' iniciado por ufi999, 5 Feb 2011.
  1. ufi999
    ufi999 Novato
    14 Sep 2008
    sevilla
    Hola mi hermano tiene un problema, el tiene una gosht y le ha puesto unos platos alivio en Su bici y Su eje es de 73 cms de cuadradillo y esos platos estaban montados en eje de 67 y se keda muy fuera y no cambia al plato grande, es normal, o eske esos platos sólo sirven para pedalier de 67? Por favor ayuda...
  2. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    En la bici anterior vendría con dos arandelas en el lado de los platos y una en el otro lado. En la nueva, con caja de 73 tiene que dejar solo la arandela de la izquierda y quitar las dos del lado de los platos.
  3. ufi999
    ufi999 Novato
    14 Sep 2008
    sevilla
    Oruhar el eje es de cuadrad, tú te refieres al eje hueco no ? Este k de digo es de cuadradillo
  4. Oruhar
    30 Oct 2010
    Cuando hablas de 67 (en realidad 68 ) y 73 te estás refiriendo a la medida de la caja de la bici. No del eje.
    Las arandelas que te hablo son las van colocadas en las cazoletas de los rodamientos del pedalier. Tienes que comprobar que solo haya una en el lado izquierdo.
    En la segunda foto se ven las dos arandelas que no debes tener para la caja de 73 mm.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. ufi999
    ufi999 Novato
    14 Sep 2008
    sevilla
    que mi pregunta es sobre un eje de cuadradlllo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Eryoshua
    Eryoshua Miembro Reconocido
    7 Jun 2007
    Hola!!
    Por eso es la confunsión.... quieres usar un eje de cuadradillo pero estás dando la medida de la caja, de ahi que te respondiera eso el compañero. Lo que está pasando es que el eje nuevo es más largo que el que montaba antes. Una de dos, o vuelves a sincronizar y ajustar los topes o pones un eje de la misma medida que el anterior y así no tienes que tocar nada.
  7. Karlys
    Karlys Miembro Reconocido
    5 Nov 2007
    Para unas bielas y eje FSA¿Habría que poner tambien 2 arandelas a la derecha y 1 a la izquierda en un ancho de 68mm?
    He cambiado eje y bielas a un cuadro de 68mm y ahora tengo olgura lateral en las bielas.¿Cual puede ser la causa?
  8. ufi999
    ufi999 Novato
    14 Sep 2008
    sevilla
    Gracias Eryoshua gracias por la aclaración creo k debe montar otro eje
