Problema biela izquierda xt
Discussion in 'Mecánica' started by Lorito13, Jun 15, 2015.
  1. Lorito13
    Lorito13 Miembro
    Hola, pues bien, esta tarde me e puesto a desmontar las bielas para limpiar todo y engrasar, pero a la hora de montar se me a salido de la biela izquierda una arandela de goma que lleva, y no consigo ponerla otravez en su sitio no se si me explico bien, lo que me gustaria saber es si lo manto todo la arandela se volvera a ir a su sitio al apretar.
  2. MerlitroN
    MerlitroN Miembro Reconocido
    Andalucia
    Donde lleva esa arandela?
    Pon foto que podamos verlo mejor.
  3. Lorito13
    Lorito13 Miembro
    la lleva justo en la biela izquieda por dentro ahora mismo no tengo fotos luego subo alguna
  4. MerlitroN
    Andalucia
    Te refieres a estas arandelas?
  5. MerlitroN
    Andalucia
    Las tres grandes?
  6. Lorito13
    Lorito13 Miembro
    si una de ellas
  7. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    BCN Sant Marti
    Hola en esa foto que pone MerlitroN, lo que ves son las arandelas espaciadoras y no son de goma es plástico.
    Y no veo que problema puedes tener para ponerla en su sitio.
    Una duda tengo no dices que sacaras las cazoletas, y esas aranderas van entre las cazoletas y el cuadro.
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Creo que she refiere a una torica que va end la biela izquierda end in pequeño rebaje que lleva para tal fin , vamos que so mal no eecuerdo yo la perdi y no paso Nada
  9. MerlitroN
    Andalucia
    Esas arandelas van puestas en las cazoletas, si la caja de pedalier de tu bici mide 68mm de ancho deberas colocar dos arandelas en el lado de los platos y una en el lada izquierdo, si el eje de pedalier mide 73mm de ancho deberas colocar solo una arandela en el lado de los platos.
    Donde te señalo van esas arandelas.
  10. MerlitroN
    Andalucia
    Fijate bien que las cazoletas llevan L y R, izquierda y derecha, y una aprieta a derechas y otra a izquierdas. no te las vayas a cargar.
  11. Lorito13
    Lorito13 Miembro
    Me refiero a la que dice el miembro FSG-BCN pero esta resuelto, la estaba poniendo del reves :(
    fallo de mecánico principiante jejejeje muchas gracias y perdonar por la ignorancia
  12. FSG-BCN
    Tranki :)
    Nadie nace enseñado y todos cometemos unos cuantos errors
  13. FSG-BCN
    PD
    La holloutec ( o Como leches se escriba)
    No se engrasan end las cazoletas tienes rodamientos sellados
    Por eso el eje entra justo para que trabaje el rodamiento
  14. fito82
    fito82 Miembro Reconocido
    Entre el Jarama y el Tajuña
    Esa arandela si la limpias bien, verás que por un lado es goma y por el otro metálica. Antes de poner la biela izq la pones en el eje de pedalier con el lado de goma hacia la cazoleta. Después pones la biela y aprietas la contratuerca de plastico que ella irá sola a su sitio. Sí te fijas la biela izq tiene un pequeño rebaje donde va alojada.
    Esa junta evita que llegue agua y mier-da a la zona donde apoya el eje sobre la cazoleta. Sí vas sin ella acabarás teniendo unos molestos crujidos.
  15. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola.
    Haz lo que te comenta el compañero fito82 o la pones en su sitio y la presionas con algo plano. Yo tengo montada unas deores sin esa torica y sin problemas en mas de cuatro años, pero si puedes ponla, que para algo la diseñaron así, o eso creo jeje.
