Problema cable manetas centaur 2009
Tema en 'Material' iniciado por Agus PG, 4 Jun 2009.
  1. Agus PG
    Agus PG Non che teño medo moucho
    22 Feb 2007
    Hola amigos. El caso es que me he comprado unas manetas
    Centaur de las nuevas y no me funcionan bien.
    El sincronizado de piñones es correcto al subir pero luego no baja coronas.
    He revisado todo el cableado (nuevo) y veo que todo está bien.
    Entonces compruebo, al sacar la maneta, que cuando bajo piñones la cabecita del cable se queda atrapada contra el borde y por eso el cable no afloja.
    La he colocado varias veces (es campagnolo original) y nada, siempre toca, sabéis si este es el aspecto normal de estas manetas por dentro o es que hay algo incorrecto?
    Alguna solución?
  2. deora
    deora Si alguien puede,tú tamb
    23 Jun 2008
    Málaga
    a mi me paso algo parecido con mi 105 y despues de mirar y remirar se vio que el problema era de la funda ,que habia cedido por el tiempo y torsionaba algo ,y como mi bici era de talla pequeña pues forzaba el cable al coger un giro algo extraño (auqnue a simple vista no se veía),pero si todo es nuevo, cables y fundas no se yo si pudiera ser
  3. Agus PG
    22 Feb 2007
    Gracias deora, pero descartamos todas las fundas ya que con la maneta sola, poniéndole el cable y tirando del extremo con un poco de fuerza (más o menos la que haría el muelle del cambio) también se queda atascado.
  4. shadow
    shadow Comité a favor de los Vs!
    Un forero tuvo un probñema parecido y era que había que colocar muy bien la cabecilla en su sitio. Revisa a ver si tiene que entrar en otro sitio o más ajustada, mira el manual de Campagnolo ;)
  5. Agus PG
    22 Feb 2007
    El caso que antes la cabecilla creo recordar que entraba dentro del agujerito, pero ahora no, ahora sobresale.
    Sabéis si hay cables nuevos especiales para el 2009?
    Última edición: 4 Jun 2009
  6. Agus PG
    22 Feb 2007
    Intuyo que los cables son distintos, las fundas desde luego son más estrechas.
    El caso es que las nuevas son de 4,1mm y las antiguas de 4,5mm pero mi calibre no es lo suficientemente preciso para saber cuales tengo.
    Pero cuando pone la excepción que marco en rojo es que alguna diferencia hay.
    A ver, nadie se ha fijado en esto? Vamos chicos que con lo fenómenos que sois no me creo que no me digáis nada sobre estos cables
  7. Agus PG
    22 Feb 2007
    Sigo investigando y el set de cables que tengo es el CG-ER201
    Buscando en los despieces del año 98 me los encuentro. Va a ser eso...
      Tamaño de archivo:
      37,8 KB
      Visitas:
      74
  8. Agus PG
    22 Feb 2007
    Fotos de mi set de cables (grande) y como es el del 2009
    (con cables low friction)
  9. javibianchi
    javibianchi Miembro activo
    18 Feb 2008
    Bizkaia
    Aupa, el problema ya lo tienes localizado
    si los cables son de la misma medida, intenta limar un poco la cabecilla para que entre totalmente en su alojamiento de la maneta, para que no roce con el exterior en su recorrrido cuando bajas piñones.
  10. Agus PG
    22 Feb 2007
    Gracias javibianchi lo malo es que el diámetro del cable entero parece más ancho, por eso se llamaran low friction supongo. No puedo limar todo el cable longitudinalmente ja ja :fumao :fumao
    Bueno, al menos ha servido para que lo tengáis en cuenta, a ver si lo soluciono. Os dejo una foto de como es la caja de los cables nuevos (con la pegatina blanca que pone low-friction)
    Gracias a todos.
  11. Pantani21
    Pantani21 Carbonizado total
    22 Jul 2008
    Gandia
    Creo que has dado con el problema tu solito.A mi con las manetas de 11 me vinieron los low friction,y me parece que la cabecilla del cable tiene que encajar en el alojamiento.
  12. Agus PG
    22 Feb 2007
    ...y con la ayuda de los foreros :pc
    Ahora que sabemos el problema hay que dar con la solución...
  13. Agus PG
    22 Feb 2007
    Y por si puede ser útil a alguien más, las fundas antiguas tampoco valen. No caben en el surco de la maneta.
    (Total que me tengo que comprar el set de cables y fundas)
      Tamaño de archivo:
      103,2 KB
      Visitas:
      22
