Problema cambio gx eagle
Discussion in 'Mecánica' started by raulsa92, Oct 21, 2017.
  1. raulsa92
    raulsa92 Miembro activo
    alcala la real
    buenas pues el problema que tengo es que hay dos piñones en en casete que no acaban de ir bien es el 4 y el 5 por abajo el resto del casete va perfecto. Si tenso el cable en esos piñones se arregla el problema pero el resto sel cassete se disloca. Me podeis dar algun consejo??
    Comp informacion la bici la compre hace un mes el cassete no tiene ninguna revaba ni la cadena esta doblada​
  2. javi navea
    javi navea Miembro activo
    pinto
    Hay un tornillo que ajusta la distancia de las roldanas cuando está en el piñon grande.si está muy separado te puede dar ese fallo.a mi me paso.
    Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
  3. Victor Lopez181
    Victor Lopez181 Miembro Reconocido
    maspalomas
    Mira la funda y los terminales asi como el cable que no esta forzado y si todo eso esta bien ese síntoma es que la patilla o pata del cambio esta algo doblada que no se ve a simple vista...
    Enviado desde mi SM-T555 mediante Tapatalk
  4. daviken
    daviken Miembro
    A mí tb me pasa, en el 4, empezando por el pequeño, no creo que sea cosa de la funda, tiene que ser problema de fabricación del piñón, en el post del gx 12 velocidades, nos pasa a varios.
    Yo hasta he enderezado la patilla del cambio y nada
  5. hürzeller
    hürzeller Miembro Reconocido
    Chiclana de la frontera, Cadiz
    Yo diría que es problema de patillas de cambio
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
  6. raulsa92
    alcala la real
    Me podrias pasar el post del gx gracias
  7. daviken
    daviken Miembro
  8. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    En el mundo
    Normalmente cuando es problema de la patilla el cambio falla en varios piñones por arriba o por abajo, es raro que si la patilla esta doblada falle solo en un piñon.
  9. daviken
    daviken Miembro
    Si, el tema es que va perfecto en todos, sube y baja perfecto, pero somos unos cuantos en el que ese piñón, se queda con ganas d bajar. Yo me he comprado la herramienta, por que teniendo ya eso, doble la patilla, y como tú dices o iba mal en los grandes subiendo, o en los pequeños bajando, la endederecé y volvió a ir perfecto, menos ese piñón, que como digo, ya iba mal antes de dar el golpe al cambio. No falla, pero va con el run run, que si le das un poco al pulsador de subir, se quita, y ni acercando , ni alejando la roldana de como dice la galga, se quita
  10. raulsa92
    alcala la real
    Correcto ayer lo lleve al mecanico enderezo la patilla el cambio va de lujo pero el cuarto piñon se que da con el sonidillo molesta un poco pero habra que aguantarse
  11. leynai
    En el mundo
    Hombre, y por que hay que aguantarse?, si la patilla esta ok y no va bien, ahi hay algo que esta mal, y si es el cassette pues tendran que cambiarlo, o por lo menos comprobar si con otro va bien o no.
    Salu2.
  12. raulsa92
    alcala la real
    Bueno creo que lo e solicionado como han dicho en lapatilla de la roldanas hay un tapon con llave de tor si la quitas te encontras un allen 4 que si lo giras hacia la izquierda das ma fierza. Las roldanas y asi desaparece el ruido
  13. kalkat
    kalkat Miembro
    Hola, podrías enviar un foto del tapon, no consigo encontrarlo.
    Saludos y muchas gracias.
  14. raulsa92
    alcala la real
  15. kalkat
    kalkat Miembro
    Gracias, miraré haber si así soluciono los ruidos. Saludos
  16. carlos41457
    carlos41457 Miembro Reconocido
    barcelona
    Puede ser que tengas muy separado el la Roldana del cambio con el cassette. Y en los piñones grandes va perfecto y al llegar a los pequeños no va fino.
  17. pablerick
    pablerick Miembro activo
    No tan al norte como me gustaría
    Buenos días, lo habéis solucionado ya? Me refiero haciendo lo del tornillo allen 4 de la patilla.
    Tengo bici nueva, con 1x12 GX, la estrené con 42 kilómetros por el monte y todo bien. La he vuelto a usar en el carril bici y al hacer uso más frecuente de los piñones pequeños ha empezado el "festival del 4º piñón". No me parece normal que con 70 kilómetros tenga problemas en el cambio.
    Alguna sugerencia? Gracias por adelantado
  18. raulsa92
    alcala la real
    El problema es que al entrar la cadena se engancha en un diente posteriormente baja y es el sonido que escuchamos yo hice coincidir el rebaje que tiene los eslabones con el diente en cuestion y engrasando los laterales de la cadena a desaparecido
  19. pablerick
    Buenas, me autocito.
    Finalmente, girando el tensor del mando del cambio hacia adelante poco a poco, de cuarto de vuelta en cuarto de vuelta se ha mitigado casi por completo.
    Muy probablemente fuera por ser una bici nueva y perder tensión el cable al ir enfundado por dentro del cuadro... pero lo chocante es que se centrase en el 4ºy 5º piñón.
