Problema cambio tamaño de disco
Discussion in 'Mecánica' started by woppy, Sep 20, 2015.
  1. woppy
    woppy Lechon master
    Buenas!
    Se me presenta un problema que expongo a continuación.
    Tengo una Specialized Stumpjumper del 2012. He pillado unos frenos XT a un particular y en el pack me ha vendido también unos discos de 180 mm. Hasta ahora he llevado unos Avid con discos de 160 mm. A la hora de cambiarlos, con el delantero no ha habido problema con el adaptador. Pero con el trasero la cuestión es que mi cuadro parte de post mount 140 ( no me había dado cuenta hasta que me he liado con el tema, pensaba que partía de 160). Además cuando fui a comprar los adaptadores (en tienda) me vendieron para el trasero el mismo que el delantero. Me aseguraron que era válido. En los dos casos es PM-PM. Antes de montar el delantero probé en el trasero añadiendo los dos separadores pero no queda bien. Quedan las pastillas demasiado alejadas del disco.
    Bueno, después de todo este rollo, alguien me podría decir qué adaptador necesito??
  2. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    Una foto ayudaría.
    Para una migo que montó XT en una specialiced con postmount trasero de 160 utilizamos un adaptador delantero de 180, pero tu tienes de 140 y quieres poner 180. Si tu cuadro fuera de postmount 160 tendrías que poner el de 200. Pero al partir de 140 no lo sé.
    dices que se te queda separado y que añades separadores. No tengo claro a que te refieres con lo de separadores
  3. sxpacoxs
    sxpacoxs Miembro activo
  4. jrip
    Yo tengo este por casa sin extrenar
  5. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Los adaptadores para ahorrar modelos suelen ser de dos medidas end la misma pieza por ejem 160/180
    Mira de ponerlo all reves .
  6. woppy
    woppy Lechon master
    Gracias por los aportes.
    Cuando digo que añado separadores me refiero a los adaptadores. En un principio pensaba que mi cuadro partía de 160 por lo tanto compré dos adaptadores, uno para alante (horquilla) y otro para atrás (cuadro). Al ver que el cuadro parte de 140 probé colocando los dos adaptadores a la vez para que subiera de 140 a 180 pero entre ellos no encajan bien porque los adaptadores no presentan las caras agujereadas paralelas. Explicarlo así es un poco complicado de entender. Intentaré pasar fotos para que os hagáis una idea.
    Poner un adaptador de 200 no valdría tampoco porque no es 200 sino 203 por lo tanto las pastillas quedarían 1,5 mm más altas que el disco y no morderían con toda la superficie.
    Si no cambiara el disco trasero y lo dejara de 160 con un adaptador me encaja bien. Ayer hice la prueba y la pinza queda en su sitio.
    Hasta ahora con los Avid la separación para pasar de 140 del cuadro a 160 del disco se hacía mediante dos casquillos. Pero la longitud de separación del casquillo para los Avid es diferente a los Shimano. Lo que voy a hacer es mecanizar dos casquillos con una longitud igual a la de separación que ofrece el adaptador Shimano y los añadiré al adaptador. De esta manera espero subir la pinza la distancia necesaria para pasar a un disco de de 140 a 180. Cuando lo pruebe os informo.
    sxpacosx, dónde puedo informarme si mi cuadro admitiría la tensión de un disco de 180?
  7. FSG-BCN
    Si mecanizas casquillos para que quieres los adaptadores?
  8. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    Ocellum Durii
    Yo en vez de cuestionarme si mi cuadro admitiría la tensión de un disco de 180, me preguntaría antes si para el uso que le doy necesito un disco atrás de 180
  9. FSG-BCN
    Sistema bueno bonito y barato
    Y las pastillas quedan alineadas
  10. woppy
    woppy Lechon master
    Con un adaptador paso a disco de 160 por ese motivo voy a añadir los casquillos. Son eso mismo que enseña FSG-BCN en la foto.
    Y sí, seguro que para el uso que doy a la bici no necesito un disco de 180 pero ya que los tengo quiero probar. Si la cosa me sale rana ya volveré a 160.
  11. sxpacoxs
    En las especificaciones de la bici lo debería indicar. No es lo mismo la palanca que ejerce sobre el tirante un disco de 140 que uno de 180.
    Si no lo encuentras pregunta a la marca.
