Hola a todos, a ver si me podeis echar un cable. Resulta que he instalado unas ruedas crossride que vienen con el buje para disco de freno centerlock. Traen un adaptador para pasar de centerlock a disco de 6 tornillos. Pues bien, he usado ese adaptador porque mis antiguas ruedas llevaban buje para disco de 6 torn. El caso es que en la rueda delantera el disco se queda rozando continuamente con una sola de las pastillas, concretamente la izquierda (la que queda en el lado exterior de la pinza de freno) para solucionar esto, se me ha ocurrido que tendría que rebajar algun milimetro toda la parte del adaptador donde asienta el disco, pero no lo veo posible en la practica. Ademas me parece muy raro que un fabricante como mavic tenga piezas con ese error, asi que... puede ser que haya hecho algo mal??????????? es posible que la pinza este movida o algo por el estilo??? Un saludo y gracias de antemano.
has apretado bien el adaptador con la llave para hollowtech?? y luego, has centrado la pinza después? la pinza tiene dos tornillos que puedes aflojar y permiten cierto "juego", lo suyo es aflojarlos, apretar la maneta, y sin soltarla irlos apretando poco a poco los dos a la vez, un poco uno, otro poco el otro, luego otra vez el primero, y así... suerte! un saludo!
Pues no he centrado la pinza... no tenia ni idea que habia que hacerlo. El adaptador sí que está bien apretado con la llave del hollowtech. Probaré a centrar a ver que tal me sale. Por cierto otro detalle: cuando puse el disco sobre el adaptador, me di cuenta que tenia una ligera holgura en los 6 bornes que encajan con los agujeros del disco, , es decir los agujeros del disco eran un pelin mas grandes que los bornes del adaptado. Aunque al apretar bien la rosca que fija el adaptador con la herramienta del hollowtech, se quedan apretados y la holgura desaparece. No se si esto influye en algo.
no, yo lo llevo igual con unas mavic crosstrail y no pasa nada, como dices al apretar la pieza redonda hace fuerza contra el disco y ya se queda fijo... para centrar la pinza tienes que aflojar los dos tornillos que están normalmente por detrás de la horquilla, en perpendicular al disco, aunque depende de la pinza, suelen ser dos tornillos que llevan varias arandelas... entonces una vez que estén flojos, aprietas la maneta y la pinza automáticamente se mueve a su sitio y se centra, y luego sin soltar pues vas apretando... así normalmente queda perfecta, siempre tiene un poco de juego porque imagino que no todos los bujes serán exáctamente iguales... pero no creo que tengas nada mal!! un saludo!
como te dicen... aflojas la pinza, frenas y manteniendo frenada la ruedas vuelves a apretar los tornillos de la pinza. Si no tienes el disco ligeramente doblado estara centrado. Tampoco creo que este de mas dejar que gire un poco la rueda asi la pinza frenara de manera igual en toda la superficie. Hasta yo que tengo dosmanos izquierdas lo pude hacer!!! Creo que la presion de apriete es de 40nm, yo los aprete con cuidado y tenia que haberlo hecho con un poco de menos cuidado porque se aflojaron en la tercera salida!!!! XD
Gracias por el consejo. Aun no he probado porque no he podido sacar tiempo, pero lo haré y os contaré que tal. COn lo del par de apriete llevo una comedura de tarro impresionante con toda la bici... Ya me cargué una de las abrazaderas de la maneta de freno de tanto apretar. De momento seguiremos apretando a ojo... con la "dinamometrica de mano y antebrazo" jajaja
Bueno, he centrado la pinza como me habeis dicho y ha ido bien. Está mejor que antes, pero me he dado cuenta que el disco esta un pelin doblado, seguramente de alguna de las leches que me he dado. Asi que tarde o temprano tocará cambiarlo.
Buenas, ayer compre una Crosstrail y no pude montar los discos porque me falta la llave hollowtech... Sabeis donde la puedo conseguir? gracias y un saludo
Una duda como pongo el disco de sistema 6 tornillos a unas mavic crosstrail 2011? Es que o se me escapa algo o los agujeros que vienen estan tapados. Dejo enlace de foto del adaptador. Aviso que soy torpe y igual es una chorrada. http://www.mavic.com/es/ruedas/MTB/accesorios/Adaptador-CL-a-6-tornillos Gracias
Hola buenas he visto que varios habeis Hablado de las mavic cosstrail 2011 tebgo una pequeña duda con estas ruedas que son las que tebgo en mi bicicleta nueva y es que en varias ocasiones he tenido que apretar el centerlock por que al frenar y miver la rueda esta tebia una puequeña holgura hacia delajte y a detras entonces arto de eta situacion pq era constantemente he ido al q le compre la bici y me ha dicho que esoe s normal esa pequeña holgura ¿Es cierto eso? Gracias y perdonar por el toston!!!
Primero tienes que meter la pieza que tiene las 6 muescas que aparece en la foto. Colocas el disco haciendo que coincidan las muescas con los agujeros ypor ultimo lo fijas con la otra pieza que aparece en la foto!! No se si me he explicado muy bien. Un saludo
Hola a todos, mi intencion es comprar las mavic cosstrail 2011, pero solo leo problemas con el sistema de sujecion del disco, que pensais Center lock o seis tornillos. El problema es que las mavic cosstrail no viene para seis tornillos, te traen el dichoso adaptador, no me convense. Gracias.
Yo las tengo y el adaptador es una basura, en la rueda trasera hay que estar continuamente apretandolo.
