Buenas, tengo un problema, la V10 lleva amortiguador de 22cm entre ojos no? le cambie el 5TH x un Fox de la misma medida y no se porque, pero coje juego el basculante, cuando levanto la rueda trasera el basculante baja, hasta tocar la bieleta en la parte de la tija. Porque? gracias
a ver señor mide las carreras de los amortiguadores, por lo q dices, los casquillos no te ajustan bien de ahí las holguras, y lo del amotiguador es q has metido uno con mas carrera,es decir da mas recorrido. y en vez de darte 254 te da mas. una idea midelos desmontados y los pistones difieren seguro, y si es poco q lo será . es mas q de sobra para darte ese problema.
