problema con amortiguador rock shock
Discussion in 'Mecánica' started by annen, Jul 27, 2008.
  1. annen
    annen Novato
    Murcia
    hola que tal, yo bastante ****** :malaleche, mi pequeño gran problema es que tengo una trek fuel ex8 (2006) la cual el amortiguador conforme lo llenas de aire a la media hora de ir pedaleando vas notando que pierde aire hasta el punto que se vacia entero, ya so se si es porque que se a roto o porque he sido un manazas y he tocado el rebote y gate. Por favor quisiera que me dijeseis a que puede ser debido, como hay que regularlo, la presion que hay que darle y como, a y tambien que me dijeseis los años de garantia que da rock shox para sus componente y en este caso si esto entraria en garantia, gracias un saludo.:bond
  2. javiscott
    javiscott Miembro
    En principio le tienes que cambiar los retenes y a correr.
  3. LUISENECESITO
    LUISENECESITO Novato
    Hola,
    tengo el mismo problema que tenías tú.
    Mi amortiguador es un r.s. Monarch 3.3.
    ¿pudiste solucionar el problema?
    ¿eran los retenes?
    Saludos,
  4. joagechi
    joagechi Miembro Reconocido
  5. Bpro2
    Bpro2 The HaroMan
    O los retenes o la junta torica que lleva. Has conseguido solucionarlo ??
  6. hakui
    hakui Miembro
    no hay duda retenes y junta nuevos
  7. ENERGIE_
    ENERGIE_ Miembro
    Barbera del vallés
    la garantia es de dos años , yo nada mas comparla se me kedo bloqueada y no habia manera de ponerla normal, la lleve a la tienda y ellos la mandaron a la fabrika en 4 dias ya la tenia , me cambiaron retenes defectuosos, pero se portaron muy bien y rapido,
    Lo que he notado que por el control de rebote de la rck shox 351 turn-on que tengo es k cuando saco la rosca roja lo k es la llave de allen que lleva incorporada tiene restillos de aceite, ha alguien le pasa algo parecidocomo lo puedo solucionar en este caso si tener que volver a llevar nada, ya os digo k es muy pokilla . ????????
