Problema con bielas xt
Discussion in 'Mecánica' started by AaronMTB, Jun 8, 2014.
  1. AaronMTB
    AaronMTB Miembro Reconocido
    Ayer en una ruta, después de dar fuertes pedaladas, en una de ellas, se me salió la biela izquierda. Asombrado, volví a sacar el eje a golpecitos hacia ese lado, y la volví a apretar por sus 2 tornillos de la parte superior. Los apreté BIEN.
    Tras 20 kms de ruta se me volvió a salir la misma. Asombrado, volví a apretarla fuertemente hasta que ya no giraban mas los tornillos de apriete y en los siguientes 15km no volvió a dar problemas.
    Ahora, no se si por paranoia, tienen un pequeño ruidito. Asique estoy pensando en desmontarlas, limpiar bien la tierrecilla que se metió ayer, y volver a engrasar con grasa de montaje y probar suerte para el próximo domingo. O directamente llevar la bici a mi tienda habitual.
    Decir que la bici tiene 500 kms y se limpia cada salida. Solo una vez la lave con agua a presión, y cuidando de no dar el chorro directamente a partes problemáticas como ésta
  2. luis biker
    luis biker Miembro Reconocido
    x
    Si la bici esta en garantía llévala a la tienda .
  3. AaronMTB
    No tiene garantía. Es un montaje hecho a posteriori que compre a un particular
  4. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Dices que apretaste bien los tornillos, pero apretaste bien la pieza de plastico? Esa es la encargada para que no se muevan las bielas, ayudada de los tornillos, pero esa pieza de plástico es más importante de lo que parece.
  5. AaronMTB
    Acabo de ver un vídeo en youtube de que efectivamente, hay que ponerle una tuerca especial de plástico en el eje para apretar una biela contra otra. Cosa que yo no sabia. Espero no haber mellado nada, pasado los tornillos de rosca, ni haber doblado el eje. Porque lo apreté realmente fuerte, cuando se supone que shimano recomienda un par de apriete de 12nm
    Mañana la llevo a la tienda y listo
  6. Xc man
    Vitoria
    La pieza en cuestión creo que cuesta unos 2 o 3€. Lo raro es que no la tuvieras puesta.
  7. AaronMTB
    si te refieres a esta:
    no, no la tenia.
  8. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    Eso es el problema, esa tuerca aproxima la biela. Ponla, aprietala con una moneda de 1 o 2 ct con la ayuda de una llave inglesa, sin pasarte y a continuación aprieta los 2 tornillos y cuando tengas que quitar la tuerca de plástico afloja primero los tornillos.
  9. AaronMTB
    explicame eso de la moneda y la llave inglesa?
  10. elpayense
    Muy sencillo, para apretar o aflojar esa pieza te hace falta esta herramienta, pero metiendo una moneda y ayudándote con una llave inglesa a modo de destornillador y sin pasarte aproximas las bielas.
  11. luis biker
    x
  12. elpayense
    Se puede, veo más sencillo y más apriete con la moneda. He probado de las dos formas.
  13. luis biker
    x
    OK......
  14. AaronMTB
    Es que esa pieza de plástico yo no la tengo
  15. AaronMTB
    Donde puedo comprarla, la tapa esa de biela? Que no cueste 20€...
    Porque entiendo que es indispensable para poder apretar las bielas una contra otra
  16. danicarcedo
    danicarcedo Miembro activo
    A mi me costó unos 4 euros...la compré para llevar de repuesto por lo que pueda pasar en una ruta...
  17. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola.
    Donde no lo se, pero si te hace falta ponerla para poder compactar las bielas y que no te quede holgura. Aparte que ayuda a que no se afloje la biela izquierda. Y ya de paso mira que entre los tornillos y la apertura de la de la biela, lo que hace de abrazadera, tiene que tener una chapita, la numero cuatro del recuadro de la biela izquierda.
    http://techdocs.shimano.com/media/t.../FC/EV-FC-M770-2693_v1_m56577569830621041.pdf
  18. El cerita
  19. AaronMTB
    Vale, mañana voy a comprar la pieza. En bicimarket getafe cuesta 1.20€
    Hay que dejarla puesta siempre? O solo con apretarla, después se puede sacar.
    A lo de la abrazadera de plástico. Si que la tengo!!
    muchas gracias. A lo largo de la semana cuando lo monte comentaré que tal. Y cuando salga con la bici espero no volver a dejarme la biela por el camino jejejej
  20. danicarcedo
    hay que dejarla puesta, yo al menos la llevo puesta. Un saludo
