Problema con bielas...
Discussion in 'Mecánica' started by yaume, Dec 4, 2009.
  1. yaume
    yaume Novato
    Buenas,tengo una bielas xt deore,y hoy me ha dado por revisarlarlas y tienen un poco de holgura...como le puedo quitar esa pequeña holgura q tienen...??pasa algo si las dejo asi??gracias
  2. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola, ¿como es la holgura vertical o horizontal? si es horizontal con el tornillo del lado izquierdo lo puedes compactar, aflojando antes la biela.
    si es vertical tendrás que cambiar las cazoletas.
  3. yaume
    yaume Novato
    Hola es horizontal,pero aflojo la biela para que??? y despues que tornillo el del centro de plastico??
  4. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    Gijón, mirando pa A Veig
    Aflojas la biela para que deslice sobre el eje, y permita que al apretar el tornillo de plástico, se ajuste sobre las cazoletas, y finalmente, aprietas los tornillos de la biela. Un procedimiento similar a quitar la holgura de la dirección.
  5. El cerita
    Voy a intentar explicarme, si la holgura es horizontal, se soluciona compactando las biela, es decir aprocimando un biela a la otra, para ello tienes que aflojar los dos tornillos allen de la biela ,para que se pueda deslizas, y apretar un poco la tuerca del centro, la de plástico, con una moneda suele valer o un capuchón de rotulador permanente.
