Problema con cable interior. clinc, clinc, clinc...
Tema en 'Material' iniciado por chewaka, 28 Ene 2010.
  1. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    11 Oct 2005
    El Masnou
    Pues que tengo una bicicleta donde el cable de freno trasero pasa por el interior del tubo horizontal, cuando monté el cuadro pasé la funda del cable por el agujero.
    El problema que la funda va suelta por el interior del tubo y cuando cojo bachecillos, al ser el tubo de aluminio pues el clinc, clinc, clinc, no para de sonar, un escándalo que pa qué, cualquier día me echan de la carretera o no me dejan entrar.
    El problema lo he tenido siempre, pero ahora me he decidido a explicarlo para ver si alguien tiene una solución, he visto que por ejemplo obea onix entre otras también lleva el cable por el interior.
    La solución vendría con tensar el cable en las dos salidas del tubo, de esta manera la funda no tocaría con las paredes, pero qué pieza debería poner para tensar, otra solución sería poner unos topes, tensores de las fundas que tensaran el cable, siendo este el único que pasara por el interior del tubo, pero tampoco sé qué tipo de tensores.
    Las bicicletas que llevan el cable por el interior del tubo, cómo solventan mi problema.
    Gracias por las respuestas
  2. Ragar
    Ragar Miembro activo
    4 Ene 2006
    Moratalaz
    ¿No has pensado que pueda ser que el cable del freno es demasiado largo?
  3. chewaka
    11 Oct 2005
    El Masnou
    Os pongo unas fotos para que se entienda lo que quiero decir.
    La funda en el interior va suelta y cuando cojo irregularidades pues colpea el interior del tubo y hace ruido.
    En un primer momento, puse pegamento en los orificios de entrada, tensando la funda y de esta manera no golpeara las paredes de la tubería, pero no aguantó y sigue el clinc, clinc.
    Como tienen solventado el problema vuestros cuadros?
    Salu2
  4. Ragar
    4 Ene 2006
    Moratalaz
    No se que decirte, en mi bici la funda del cable va por la parte superior del tubo y no suena nada. Antes te comenté lo del cable demasiado largo porque recientemente he solucionado un problema de ruidos que era debido a eso, pero según la foto no parece que sea tu caso.
  5. pedreira
    pedreira Miembro activo
    9 May 2006
    A Coruña. cerceda.
    una idea si llevas funda por todo el tubo porque no cortas la funda por la zona de los orificios de entrada y en esa zona le pones a la funda unos topes de plastico luego por dentro del tubo del cuadro ya solo va el cable sin funda al ir tensado ya no te hara el clic, clic, ese ya que no tendra el peso de la funda es una idea,bueno ya contaras.salu2
  6. chewaka
    11 Oct 2005
    El Masnou
    El tema es que no sé donde encontrar unos topes de esos, desconozco si los que hay para los cables del cambio servirán.
  7. pedreira
    9 May 2006
    A Coruña. cerceda.
    los topes para los cables del cambio son mas delgados tienen que ser los topes mas gruesos para las fundas de los frenos,los tienes en cualquier tienda de ciclismo en el decarton y a veces los hay en otras superficies comerciales donde tengan material de ciclismo.
  8. chewaka
    11 Oct 2005
    El Masnou
    Finalmente he podido resolver el problema de una manera límpia y perfecta, ya pondré fotos del resultado.
    Lo he podido solucionar con estas guias de cable, que encajaban perfectamente en los agujeros de entrada, he utilizado los largos pero los cortos sirven igual.
    Con ello he reducido el peso del trozo de funda que llevaba dentro del cuadro y el ruido ha desaparecido.
    El "problema" ha sido introducir el cable por un agujero y que saliera por el otro, he pasado un rato entretenido.
    Ah!!, le he quitado 22 gr que es lo que pesa el tramo de funda.
    Me cagontó, le hecho un desconchón.
    Cuando tenga un rato disponible para ellos, limpiaré las entradas, pero es que la silicona sale muy mal.
    Salu2
    Última edición: 23 Feb 2010
  9. HéctorBou
    HéctorBou Miembro
    12 Oct 2010
    Foz (Lugo)
    Vuelvo a retomar este post, ya que a mi me pasa algo parecido. Llevo con esta bici unos 4-5 meses, y desde que la compré ya hacía el dichoso ruído.
    Cada vez que voy por alguna carretera en mal estado o cojo algún bache resuena la funda del cable por dentro del tubo horizontal. He visto la solución que encontró el compañero y la veo factible, pero yo tengo el problema de que en la parte de atrás la bici ya tiene una especie de guía para el cable y no sé si podré cortar la funda que va por dentro y poner el tope de goma en la parte delantera. Os pongo unas fotos
    Si mientras vas andando le das a la funda para dentro cuando hace ruído se le va, pero al momento vuelve.
  10. Nopuedor
    Nopuedor Miembro activo
    22 Jul 2011
    Ya has visto lo facil que lo solucionó el compañero, compra esos topes y le cortas la funda que va por el interior.
  11. mingacho
    mingacho Miembro Reconocido
    20 Mar 2009
    cortar funda y poner topes como bien dicen los compañeros, el montaje no lo estáis haciendo correctamente.
  12. HéctorBou
    HéctorBou Miembro
    12 Oct 2010
    Foz (Lugo)
    El problema es poner un tope en la parte de atrás, ya que el cable sale de una pieza de plástico y no del cuadro. La bici ya venía montada así.
  13. Emmanuel.Mene
    Emmanuel.Mene Miembro
    18 Oct 2011
    Wiesbaden, Alemania
  14. aluylla
    aluylla Miembro activo
    30 Mar 2009
    Me uno porque creo que tengo un problema parecido
    Estoy montando un cube aerium y corto el tramo de funda para que dentro del cuadro no haya funda, pero se cuela dentro y no encuentro topes para ello...
    Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
