Hola he cambiado cuadro de rigido a doble y tengo un par de problemas el primero es que los rodamientos de la pipa de direccion son demasiados grandes, el rigido tiene la s entradas conificadas y este otro es un cilindro entero espero que me entendais. Supongo yo que habra que comprar rodamientos nuevos y ¿donde se compran?. El segundo problema es que el variador me toca la cadena en la platina de abajo y si lo bajo para que no me toque entonces me de en los platos a cambiar al grande. Haber si me podeis hechar una mano porque voy perdio. Gracias
lo qe tienes qe mirar es simple,mirar el tipo de direcion qe utiliza tu cuadro si es normal semi integrada o integrada en el cuadro y luedo la medida qe le hace falta en las caracteristicas de la bici lo tiene qe poner, o buscarlo por la red.o preguntarle a alguien qetenga el mismo cuadro. ---------- Mensaje añadido a las 19:32 ---------- El anterior mensaje fue a las 19:31 ---------- la segunda pregunta no la entiendo
mira te pongo los enlaces de las 2 btt, haber que opinas, esta es la rigida http://www.bhbikes.com/catalogo/peak-6-8 la horquilla meda hasta 140 de recorrido y esta es la doble http://www.bikezona.com/bicicletas/todobici-ficha.asp?id=8583 no mires mucho los componentes porque solo es el cuadro comprado en fabreges http://www.fabreguesbicicletas.es/bicicletas/prod/kit-cuadro-trail-killer- lo 2º es que al poner el deviador en el cuadro me toca la cadena en el travesaño de abajo es que no como explicalo y si lo bajo para que no toque por la barra del cuadro me da el deviador en el plato grande cuando voy a meterlo, no se si te a quedado claro, gracias
el desviador tiene 2 tornillos que 1 limita la parte superior y otro la inferios tienes qe regularlo para 2 platos y ponerlo bien a la altura qe toque.
la direccion ya esta solucionado, con el desviador es de 3 platos que es lo que estoy montando 3 platos, mañana me lio con ella otra vez
todo solucionado, este pasado fin de semana la he prbado y va de lujo y no he perdido nigun trozo de bici ja ja ja
