Problema con cambio trasero
Tema en 'Mecánica' iniciado por R4mmst3in, 20 Abr 2006.
  1. R4mmst3in
    R4mmst3in MountainLiker
    15 Dic 2005
    Sierra SEGOVIANA
    Tengo un amigo que pillo una trek y tiene algo que no le rula bien en el cambio shimano Acera. Cuando cambia entre el 5º y 6º piñon le tarda un tiempo en entrar pero solo le pasa entre esos cambios. Solo le pasa al pasar el 6º, si mete cualquier otro piñon le rula bien.Si lo hace al reves, por ejemplo al pasar del 7º al 6º tambien funciona bien. No entiendo mucho de mecánica asi que a ver si alguien nos puede echar un cable.
    Salu2
  2. Zoonian
    Zoonian Miembro Reconocido
    8 Mar 2005
    Bizkaia
    En principio creo que puedes ajustarlo de dos maneras; o bien moviendo de la ruleta que justo entra en el cambio trasero, o bien, ajustando la ruletilla que sale del mando hacia un lado y otro...
    Te recomiendo la primera opción...es más rápida...:razz:
  3. dUTO
    dUTO Miembro Reconocido
    23 Ene 2006
    Hola,
    Si pillo la bici hace poco, se le ha estirado el cable del cambio, es normal. Seguramente tenga alguna revisión gratis, de todas mangueras con darle un poco de tensión al cable será suficiente normalmente.
    Tanto en la maneta como en el mismo cambio hay un tensor, pueba dando 1/4 de vuelta cada vez, hasta que no le cueste subir. Mejor con la cadena limpia y engrasada.
    Pd: hacia la izquierda, como si desenroscases, das tensión.
