El problema viene al intentar ponerlos en la bici. Lei un post donde decia que la cala con los 2 puntos era aconsejable ponerla en la zapatilla derecha, esa cala tiene grabado un 6 y la otra cala tiene grabado un 5... Lo que ocurre que al intentar poner el pedal que tiene grabado un 6 en la biela derecha la rosca es en el otro sentido, es decir, ese pedal va al otro lado...¿se supone que el pedal que lleva un 6 irá con la cala con un 6 e idem con el 5, cierto? Alguien que me eche un cable jeje Saludos y gracias por adelantado.
pues creo que debes pasar del post que ponia eso y leer las instrucciones si las trae y si no pues esta bastante claro pues los pedales van con sus roscas y las calas con su pedal correspondiente
Hola que tal!!! Yo llevo la cala con los dos agujeros en la bota izquierda y todo bien. El problema es al principio, que van duros de la ******!! Ya lo veras..... Un Saludo.
Es que tengo los pedales desde hace bastantes meses pero aún no los habia probado y las instrucciones ni idea de donde estan...segun he leido si se cambian las calas dan mas angulo a un pie que a otro, pero entonces pq le graban los numeros a las calas ??gracias a los 2 por las respuestas constructivas
A ver, los pedales van cada uno en sui sitio, sin opciones. La opción la tienes a la hora de poner las calas en las zapatillas, depende si pones la de los dos agujeros en la derecha o la izquierda, para desenganchar las zapatillas de los pedales tendras que girar el pie 15 o 20 grados. pero cada pedal en su sitio. Un saludoo
Yo tengo CB y no se de que me hablas pon fotos o algo. ;Mandame privado si queires que lo veamos. Saludos y suerte.
Bueno, partiendo de que logicamente cada pedal va en su sitio(por la direccion de la rosca) tampoco cambia mucho poner una cala en uno u otro lugar, los malditos grabados con el 5, 6 en pedales y calas me habian hecho la picha un lio. Los he probado en parado, con la cala de los 2 puntos en la zapatilla derecha y parece que de esta forma el pie que hay que girar un poco más para desenganchar es el izquierdo. Gadix no hace falta que te preocupes, no creo que se note mucho cambio llevar una cala en un lado u otro, si asi vas bien sigue como estas, de todas formas si quieres le hago una foto a las calas por si las tuyas no tienen los 2 puntos. Un saludo a todos
mi dilema es que cada pedal tiene gravado una L y R y no se que pedal corresponde a cada biela me lo podrian decir? tengo problemas con unos shimano ,ahora toca poner los cb pero los quiero poner bien gracias
Bueno se que hace mucho que pusisteis est post pero mi pedal no tiene una r (como indica en las instrucciones) tiene un 5 y un 6, y no se cual va a cada lado. Un saludo
