Problema con desviador delantero (linea de cadena)
Tema en 'Mecánica' iniciado por 1000km, 23 Sep 2011.
  1. 1000km
    1000km Miembro Reconocido
    4 Ene 2006
    He montado un desviador delantero de abrazadera baja shimano alivio con una linea de cadena de 50mm en una bici que tenía un "falcon" y resulta que éste queda algo más desplazado hacia afuera. El tornillo del tope superior lo tengo casi del todo atornillado y el del inferior al mínimo.
    Aún así no me llega a cambiar bien desde el plato mediano hasta el pequeño, ni siquiera inclinándolo ligeramente en lugar de dejarlo paralelo a los platos. La única manera de que me cambie es mientras tengo los piñones pequeño engranados y aún así me roza la cadena. En las coronas grandes no llega a cambiar, y habiendo engranado el plato pequeño anteriormente roza más que en las coronas pequeñas, cuando lo normal es que sea al revés.
    Hay algo que pueda hacer aparte de conseguir otro desviador? Podría desplazar de alguna manera la biela derecha hacia afuera. sin tener que cambiar el eje? (es de cuadradillo)
    Última edición: 23 Sep 2011
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    intenta cerrarlo un poco con unas tenazas.
  3. 1000km
    4 Ene 2006
    Entiendo que te refieres a cerrar lo que es la caja metálica por donde pasa la cadena, pero lo veo inviable porque como la bici es de gama baja, en lugar de un dentado especial, los platos tienen una oscilación bastante grande para facilitar el cambio, así que si la cierro me rozaría siempre la cadena.
    La verdad es que es una pena, porque entre los platos grande y mediano el cambio es bastante fino.
  4. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
    hola
    Que tipo de eje pedalier tienes?
    si el eje pedalier es de cuadradillo, la solución es cambiar ese eje por otor mas corto ( de 10 a 15 € sin mano de obra)
    Perdón me ha equivocado, como dicen por ahí abajo, el eje tiene que ser mas largo
    Última edición: 25 Sep 2011
  5. 1000km
    4 Ene 2006
    En todo caso sería un eje más largo, porque el desviador queda muy afuera y no llega bien al plato pequeño. Supongo que muchas más soluciones no habrán, cambiar el eje o buscar otro desviador..
  6. zhamir
    zhamir Miembro Reconocido
    3 Mar 2010
    Lamentablemente en estos casos, la unica solucion es cambiar alguna de las dos piezas, ya sea el eje o el desviador, saludos.
  7. 1000km
    4 Ene 2006
    Ok. De momento voy a tirar así, porque estoy saliendo por carretera y me apaño con el segundo plato, lo malo es que tengo que cruzar la cadena.
    Gracias a todos!
  8. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola, como remedio casero, puedes recortar unas tiras de una lata de refresco. Sacas la biela derecha y le pones un trozo a cada cara del cuadradillo del eje. Para que te sea mas fácil que se quede los trocito pegado, puedes poner un poco de grasa en el cuadradillo. Con esto consigues que no entre tanto la biela en el eje.
