PROBLEMA CON DESVIADOR DIRECT MOUNT Y PLATOS Q-RINGS
Tema en 'Mecánica' iniciado por DEIVID BIKER, 6 Jul 2013.
  1. DEIVID BIKER
    DEIVID BIKER Miembro activo
    14 Abr 2009
    ALICANTE
    Hola tengo un problema con mi cannondale flash 29er.... pues resulta que me he comprado unas bielas rotor 3D con platos Q-Rings 40/27 (ahora llevo platos 38/25 redondos), pero el desviador que llevo de serie (un SramX7 2x10 Direct Mount) se queda muy bajo y topa cuando quiero poner el plato grande...
    Mi pregunta es: que desviador tengo que ponerle para no tener problemas con mis nuevas bielas/platos?
    A ver si alguien puede echarme una mano.... gracias !!
  2. Titanfull
    Titanfull Miembro Reconocido
    9 Sep 2011
    Pufff puede valer con el desviador que tienes. Mandame una foto en privado de vista lateral ósea del desviador en plato grande (Si puede ser con la parte más ahuevada hacia arriba) y lo vemos ¿ok?
  3. DEIVID BIKER
    14 Abr 2009
    ALICANTE
    Hola y gracias por tu interés, ahora mismo he vuelto a montar las bielas de serie 38/25... no se si me he explicado bien anteriormente, pero cuando monté las rotor (40/27) el desviador topaba con el plato grande cuando intentaba subir de pequeño a grande... y el desviador no se puede subir ni bajar, está fijo al cuadro. Lo que quiero saber es que desviador tiene mas altura para que no tope con el plato grande...
  4. sivahe
    sivahe Miembro activo
    23 May 2006
    al sur del sur
    Hola, los desviadores sram direct mount vienen específicos para usar con plato grande de 39 o de 42 dientes. Si desmontas y observas a fondo tu desviador veras un 39 grabado por ahí. Asi que para usar los nuevos platos tendras que cambiar el desviador. Por cierto, ojo también con el tipo de anclaje directo que hay varios, el que veo mas comúnmente es el s3 (esto también viene grabado en la caja del desviador, hay que fijarse bien)
  5. DEIVID BIKER
    14 Abr 2009
    ALICANTE
    Ok gracias, le echaré un vistazo !!
  6. DEIVID BIKER
    14 Abr 2009
    ALICANTE
    Este es el desviador que tengo... detrás pone E2 36/38T
  7. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Con Q-rings se debe montar como mínimo una medida más que el plato grande, por lo que creo que te irá bien con un S2 28-42T
    De todas formas los Qrings no se llevan muy bien con los desviadores direct mount por el poco margen de ajuste que tienen
  8. DEIVID BIKER
    14 Abr 2009
    ALICANTE
  9. Titanfull
    9 Sep 2011
    Ese vale. Tienes que mirar por donde va el tiro del cable, para que no haya problemas. Como dice Tunedu, para montar con unos rotor q-ring el desviador tiene que ser por lo menos 2 Dientes más que el plato grande ROTOR.
    Por lo que el shimano slx es válido, hasta que me verifiques por donde va el tiro del cable.
  10. DEIVID BIKER
    14 Abr 2009
    ALICANTE
    El tiro es por abajo... muchas gracias por todo !!
  11. JordiGT
    JordiGT Miembro
    28 Ene 2007
    Hola, muy buenas.
    Recuperando tu post, ahora estoy en lo mismo, tengo unos QRing por montar y el plato grande me roza el desviador direct mount M785E2 Shimano XT en mi Spark 910.
    Quisiera saber que desviador poner para que funcionen los QRing.
    Gracias!
  12. lambor
    lambor PARAISO NATURAL
    23 Jul 2008
    Asturias
    Yo estoy loco ajustando el mio.
    Es una Trek Fuel Ex 9.8 2016
    Puse un Pedalier Rotor Rex 3.2 de Qrings 25/38.
    Llevo xt m8000 direct mount y ajustar el desviador para que no pegue el plato grande es sudar tinta.
    Tuve que quitar parte del metal exterior del desviador con un esmeril en el taladro.
    Como solo puede subirse o bajarse el desviador lo he dejado al limite del plato.
    Aparentemente en el potro va bien, aunque falta la prueba en "campo".
    Hay veces que al subir al grande parece que tropiezan plato y desviador,me falta probarlo.
    Tengo un Xtr m9000 pedido y voy a probar si a ojo va mejor,pero da muuuucha guerra.
    Alguna experiencia mas por aqui?
  13. vitolo86
    vitolo86 Miembro
    20 Dic 2013
    Pues yo tengo poniéndole a mi bici unos platos q rings aver si tengo suerte
  14. vitolo86
    vitolo86 Miembro
    20 Dic 2013
    Llevo desviador director mount y llevaba RL plato grande de 42 y ahora de 40 pero ovalado
  15. lambor
    23 Jul 2008
    Asturias
    Yo lo probe hoy y funciona pero a base de limar desviador,sino nanai
    Pega en los dientes del plato al subir de pequeño a grande,siempre en la parte mas alta del ovalo.
    Es necesario bricolaje,al menos con 25/38 tal como lo he montado yo.
