Problema con EDGE 705 grado y ascenso total 0
Tema en 'GPS' iniciado por Isildur, 13 Jul 2008.
  1. Isildur
    Isildur Miembro
    26 Abr 2008
    Hola a todos, tengo un Edge 705 que he estrenado hoy. Me he llevado la sorpresa de que los Grados y el ascenso total están siempre en 0, pero el altímetro, aparentemente, funciona bien, ¿os ha pasado a alguno? ¿sabéis como solucionarlo?
    Gracias, saludos.
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    hard reset al canto....y se soluciona...que como se hace un hard reset?:
    El hard reset es mode mantenido y luego power mantenido ámbos hasta que encienda el gps.
    un saludo y espero que se te solucione
  3. Isildur
    Isildur Miembro
    26 Abr 2008
    Gracias Santacruzblur, lo probaré, haber si mañana puedo darme una vuelta para ver que tal.
  4. Zagato
    Zagato Xabarín da Rigueira
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
    Si tiene ventana de perfiles como los etrex o Colorado, el problema puede estar en que tienes seleccionado altura no variable, para ver los cambios de presión. Por eso no te dice los acumulados.
  5. marcf
    marcf Miembro
    28 Ene 2008
    El EDGE 705 sólo te calcula el grado y ascenso/descenso totales cuando estás con el temporizador funcionande, es decir le tienes que dar al START para que te dé estos valores. No se si este es el problema?
  6. fisico
    fisico Miembro
    23 Mar 2005
    Valladolid
    Eso es, puede que sea el problema, sin el temporizador activado no te salen los grados, aunque claro esta tampoco la distancia etc.
  7. Isildur
    Isildur Miembro
    26 Abr 2008
    Hasta ahí llego, ese no es el problema.
  8. Isildur
    Isildur Miembro
    26 Abr 2008
    Lo he estado echando un vistazo y no es posible (o no lo he encontrado) poner la altura no variable.
    Lo curioso es que en pantalla aparecen a 0, pero al pasarlo al programa Training Center si me aparecen los grados y la altitud acumulada ?¿?¿
  9. fermon
    fermon Miembro
    18 May 2007
    Ha pasado a más de uno. A mi personalmente me ha pasado varias veces, pero siempre durante una marcha, parece que se cuelga, y entonces deja de funcionar el contabilizadorede ascenso/descenso acumulado, y por tanto el grado sólo marca las --, pero apagando y volviendo a encender vuelve a funcionar. Si en tu caso es desde el principio, prueba a hacer un Hard Reset; si aún así no te funciona, tira de garantía
