Hola! tengo un problema con mi reba, la suspension funciona bien el problema es que cuando la bloqueo y la quiero desbloquear apreto el boton del control remoto le cuesta desbloquearse y tengo que hacerlo manualmente, en alguna ocasion le hago un poco de balanceo para abajo y para arriba y se desbloquea. no se que le puede pasar.
hay algun video que lo explique, yo nunca he desmontado la horquilla . O es mejor que me lo haga mi mecanico?
En ese mismo post hay videos y enlaces a tutoriales, te recomiendo que lo hojees con tiempo. No es muy complicado hacerlo uno mismo pero requiere cierto cuidado y un mínimo de herramienta. Ten en cuenta que según rock shox tienes que estar haciendo revisiones cada 2x3, tú sabrás si puedes permitirte el mecánico con esa frecuencia.
Por esto que cuentas, me inclino más a pensar que es por suciedad en el cable o en el dial en el que se engancha este, que por que esté suelto o sin fuerza el muelle del motion control. Si fuera esto saegundo, no volvería solo.
Va a ser que no yo limpie todo 50 veces cambie cable y nada como no abras el motion control y pongas el muelle en su sitio siempre se queda pillado el bloqueo
el problema es el muelle interno,la solucion es desmontar el cartucho y dar una vuelta mas al muelle,lo si te digo que es un trabajo dificil y hay que tener paciencia y las herramientas precisas. Hay un video aqui en el foro que es cojonudo para alludarte ,muchas suerte.
Perdona que vuelva a insistir pero pero he mirado lo que me comentas y no encuentro el manual. Gracias
