Buenas a todos Estoy teniendo un problema con el montaje de un cuadro Goka Greenwich que he comprado de 2a mano. Para pasar el cable al desviador trasero, tiene que entrar el cable por un pequeño agujero, desde la pieza de plastico de la parte inferior del pedalier a través del cuadro hasta el desviador, pero el cable no pasa por ese minúsculo orificio :???: He tratado de pasar una aguja, y el conducto parece obstruido, pero no lo tengo claro. Ideas??? Gracias a todos Edito para poner una fotillo
Hola Enrique...ese agujero no sera para evacuar el agua que pueda entrarle al interior del cuadro bien por agujeros del portabidones y similar??en vez de para pasar el cable?? Has visto algún montaje con tu cuadro en el que el cable vaya por ahi? Lo digo desde la ignorancia,e...que no se como sera tu sistema de cableado del desviador...pero por ejemplo en mi cuadro tiene un agujerito que es para el agua... Edito con nuevas ideas: -"Suelen estar agujereados los que llevan el cableado por debajo de la caja del pedalier (para sujetar la guía de los cables) y los antiguos en los que se engrasaba el eje del pedalier."esto lo dijo un forero en otro post de este mismo foro. a ver si con todo esto solucionas tu duda.
Hola, como dice sherpilla, ese agujero no tiene esa función. la función es para sujetar el "la guía" por donde debe pasar la sirga. Es decir, que la sirga pasa por el lado opuesto a la que ya tienes montada y de ahí irá dirección trasero, donde enfundarás el último tramo para entrar en él.
Contesto para resolver mi duda y por si algun día le sirve a otro. Finalmente, tras confirmar que el cable debía ir por ese agujero, el problema no era otro más que un monton de porquería acumulado dentro del conducto. Con una llave allen del 2 a modo de cincel y un martillito de goma, pude sacar la porquería y pasar el cable. Gracias a todos por vuestras respuestas de todas maneras.
