Problema con el cambio trasero
Discussion in 'Mecánica' started by kartero, Dec 28, 2018.
  1. kartero
    kartero Miembro
    San Jose de La Rinconada
    Hola a tod@s, os cuento a ver si podéis ayudarme. Tengo una bici 3x8 vel. en la que el cambio trasero no termina de ir fino, o sube bien y no baja bien o viceversa. Al subir coronas tengo que pulsar dos veces, una vez subida quitar una pulsación y así con todas las coronas pero al bajar lo hace bien. Si tenso el cable consigo que suba bien pero al bajar coronas ocurre lo de antes con al subir, con los consiguientes crujidos, etc.
    He cambiado cable y funda, comprobado la patilla, tensión del cable y separación del desviador con el cassette actuando sobre el tornillo y nada hace efecto.
    Os digo por si puede venir de ahí el problema que el cambio trasero es un Deore nuevo y la palanca de cambios es una Altus M310 también nueva. También que este problema ha surgido a raiz de cambiar la palanca de cambios, la que venía de origen es una combinada con la maneta de freno modelo EF51L y con esta funcionaba correctamente el cambio.
    La cambié por haber modificado el freno trasero por uno de disco.
    Por lo dicho creo que el problema es que las diferentes palancas no tienen el mismo recorrido de cable, pero siendo ambas Shimano no me cuadra...además no encuentro palanca Deore de 8 vel, sí de 9 pero tendría que cambiar cadena y cassette y antes de eso me gustaría agotar otras posibilidades.
    Perdonad por el tocho y gracias por vuestra ayuda.
  2. Graku
    Graku Sir
  3. kartero
    kartero Miembro
    Hola Graku, deduzco por tu respuesta que la solución más apropiada entonces es cambiar maneta, casette y cadena?
    He repasado el ajuste del cambio según explican en el enlace que pones y básicamente estaba bien, no se ha solucionado.
    Gracias y saludos.
  4. Graku
    Graku Sir
    Porque estás usando componentes incompatibles entre sí. Tú mismo te has respondido correctamente.
  5. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    Vitoria-Gasteiz
    El cambio Deore para cuántas velocidades es?
  6. kartero
    kartero Miembro
    Para 9, pero el núcleo es Shimano y es el mismo que para 8, 9 ó 10 vel. y el recorrido que hace el cambio de extremo a extremo es el mismo en todos por lo que creo que no es ese el problema.
    Me inclino por lo que dijo Graku antes, que lo que no es compatible son las palancas con el cambio a pesar de ser de las mismas velocidades las dos.
    Creo que el final es o dejarlo como está o cuando toque cambio de cadena ponerlo todo de 9 vel.
    Gracias y saludos.
  7. RxSub
    Vitoria-Gasteiz
    No sé si lo entiendo bien. El mando es de 8v y el cambio de 9v, no? En cuestión de tiro ahí no hay problema, Shimano cambió el tiro cuando sacó las 10v, lo anterior era compatible.
    Revisa curvaturas de funda, terminales o incluso prueba con otro cable.
  8. kartero
    kartero Miembro
    Ok, es lo que pensaba yo, que siendo mandos de 8v deberían ser compatibles. Seguiré investigando, gracias.
  9. montxete
    montxete Miembro Reconocido
    españistan
    Vayamos por partes,a ver si he entendido bien.
    Tienes un cassete de 8V,un cambio deore de 9 y un mando altus de 8
    A mi entender:
    No te funcionará.tu cambio deore tiene el movimiento adaptado para 9 coronas .Si el espacio total es el mismo,hay menos espacio entre coronas que en uno de 8,por tanto el mando de 8 NO TE VALE.
    Una cosa el el ratio de tiro,que hoy dia es 1:1,pero por cada "click" el mando avanza lo que le hayan especificado de fábrica.en uno de 8 avanzará mas,en uno de 9 menos,ya que como dices el espacio total es el mismo,pero por cada corona que metas tendras que repartir ese espacio.Si tienes mas coronas,estarán mas juntas y el avance entre coronas es menor.
    Si tu cassete fuera de 9 coronas te iria bien en 8 coronas y una no la utilizaría(la superior).el mando no podria dar el suficiente numero de avances,pero por contra el cambio se moveria la cantidad de espacio necesaria para engranar bien cada corona.
  10. RxSub
    Vitoria-Gasteiz
    Estás completamente equivocado.
    El cambio se desplaza lo que el mando indica siempre y cuando sean del mismo tiro. Los componentes de 8 y 9 velocidades Shimano tienen el mismo tiro, por tanto son compatibles entre sí. Lo importante es que cassette y mando sean de las mismas velocidades.
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  11. montxete
    españistan
    Pues estaré equivocado,que le vamos a hacer.Entoces no habrá ningún problema en que funcione,asi que problema resuelto
  12. tonizc
    tonizc Miembro
    Cartagena
    A mi me me pasaba lo mismo y el problema lo tenía en la funda, el cable no corría suave y era incapaz de ajustarlo, cambie la funda y se solucionó el problema.
    Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
  13. RxSub
    Vitoria-Gasteiz
    No te lo tomes a mal, quizá leído en un foro suena a afrenta pero nada más lejos de mi intención. Lo que quiero decir es que es de mecánica básica conocer que los tiros de pulsadores y cambios deben ser iguales para que una transmisión funcione. Pero no es indispensable que coincidan la cantidad de velocidades más que entre mando y cassette. Está el foro lleno de transmisiones con pulsadores de 12v y cambios de 11v porque su tiro es idéntico.
    El mando recoge o suelta una cantidad determinada de cable. El cambio está diseñado para desplazarse esa misma distancia (siempre y cuando el tiro sea el mismo, repito, si no es el mismo el cambio se moverá una distancia distinta). En este caso los tiros coinciden, así que si el mando tira o recoge 2mm, el cambio se moverá en consecuencia. Por eso el fallo no puede venir del cambio.
    Yo incluso tengo un montaje similar, pero al revés. Cambio de 8v y mando de 9v. Lógicamente, funciona bien.
  14. DIEGOCONE
    DIEGOCONE Miembro Reconocido
    vigo
    Tienen razón ,,, desconozco el ratio, pero si están seguros de que no cambia no hay problema. Si siempre fuera el mismo, solo tendríamos que cambiar el mando y el cambio siempre nos valdría, pero ya lo hacen así para que tengamos que comprar uno nuevo. Todo consumismo.....
  15. Heba666
    Heba666 Miembro Reconocido
    Por dar ideas.....una vez me dejó un amigo la bici con un problema similar, por no decir que idéntico. Tenía instaladas unas fundas de freno para el cambio y aquello funcionaba un poco-bastante mal. No se quien se las puso ni quise preguntar, que luego somos todos muy sensibles. Supongo que habrás instalado la fundas correctas, pero por si las moscas.
  16. kartero
    kartero Miembro
    Gracias a todos por las respuestas, pero sigue sin funcionar bien.
    A base de insistir en el ajuste casi lo he logrado, pero no 100%. Ahora para subir coronas hay que pulsar un poco más de una pero sin llegar a dos pulsaciones y para bajar va bien.
    Aún así algo se me escapa, sigo con ello, a ver.
    Por si sirve de algo la configuración original era el mando combinado EF51L con cambio Altus de 8v que iba bien.
    El primer cambio fué el mando Altus M310 (obligado por el cambio del freno a disco) y mismo cambio trasero Altus, aquí ya hacía lo que os cuento y pensando en alguna "incompatibilidad" y dado que el Altus es veterano puse el Deore, pero como ya he dicho, todo igual.
    Lo que más me extraña es que tanto mando como cambio eran Altus y no debería haber problemas de tiro entre ellos.
    Gracias y saludos
  17. kartero
    kartero Miembro
    Sí, son fundas de cambio. Lo único y creo que no tendrá que ver pues siempre ha estado así, es que no son completas, hay trozos de cable al aire, pero repito, siempre ha estado así e iba bien.
  18. tonizc
    tonizc Miembro
    Cartagena
    ¿Y has comprobado que el cable corre suave antes de ponerlo en el desviador?
  19. kartero
    kartero Miembro
    Sí, comprobado también
  20. Graku
    Graku Sir
    Ahora que caigo, la cadena de 8V no es apta para 9V. A ver si por ahí te va el tema.
