Tengo un problema con el cambio cuando pongo el plato mediano mediano y el piñon pequeño la cadena me toca con el cambiador y si lo arreglo para que no toque me pasa que cuando pongo el plato pequeño y el piñon grande toca.Como lo puedo arreglar.No se si me abre explicado bien.Gracias
Hola, Es complicado responderte sin ver nada. Partamos de la base de que los fabricantes no te recomiendan la utilización de ciertas relaciones de cambios. Los piñones mas grandes solo deberias utilizarlos con el plato pequeño al igual que los piñones pequeños solo deberias utilizarlos con el plato grande, cosa que no hace nadie por supuesto. Yo me decantaría por que no tienes bien alineado el desviador delantero, verifica que esta perfectamente paralelo a los platos, verifica que esta a la altura correcta. Para calcular la altura correcta puedes encontrar un manual en la web de shimano. Shimano Un saludo.
normalmente voy con plato mediano y piñon el 3 pero cuando hago subida meto plato pequeño y piñon grande
el problema es que cruzas la cadena y toca el desviador. en teoria el plato mediano no lo deberias usar con los 2 piñones mas "extremos" (ni el pequño ni el grande), ya que seguramente en ambos te roce la cadena. de todas con un ajuste muy fino, puedes llegar a conseguir que solo te roce en uno de ellos, asi que yo te recomiendo que uses otra relacion que no el plato mediano y piñon pequeño, ya que esa misma relacion de desarrollo, la puedes conseguir con el plato grande y piñones medios-bajos
Yo te digo lo mismo que hombre de hierro. Eso que te pasa el totalmente normal. Si lo raro es que encuentres a alguien que no le pase. Debes evitar usar relaciones demasiado extremas.
