Problema con el sillín de la Rockrider 5.0
Tema en 'General' iniciado por modwonka, 15 Abr 2012.
  1. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    Hola,
    estuve buscando por el foro pero no conseguí encontrar un hilo que me lo aclarase, lo mismo está pero no di con él. Espero que esta sea la sección para este hilo, si no lo muevo a donde sea.
    El tema es que me pillé una Rockrider y al ir a subir el sillín no sé qué leches pasa pero que ahora no se fija, se me mueve. Aprieto la abrazadera bien con esa palanca, lo intento con alguna llave o algo y nada... el sillín se hace la fiesta por su cuenta. Y no es por peso ni nada, como sí he leído por ahí, que soy un palillo.
    ¿Algún consejo?
    ¡Gracias!
  2. correcaminos
    correcaminos bici-senderista
    26 Ene 2005
    Heartbeat city
    pero lo que se mueve es la tija (tubo que soporta el sillin y que se inserta en el cuadro) o el sillin?
    el cierre de la tija suele llevar ademas de la palanca una tuerca o ruedecilla, mira a ver si está floja.
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    +1 un poco mas de info.
  4. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    Se me mueve la tija, y por ende el sillín, claro. La abrazadera va en la tija ¿no? es que he llegado a pensar que no porque ya no logro ponerlo bien fijo...
    La abrazadera la apreté, y está fija a la tija, que no baja, pero sí se mueve.
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    limpia bien la tija y el tubo del cuadro y ponle un poco de laca de pelo lo dejas secar y lo momtas en muchas ocasiones se soluciona el problema.si no es asi esqe algo esta mal o bien la tija qe no es de la medida o el cierre pero me extraña.
  6. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    Esta es una imagen de cómo está la bicicleta ahora mismo. ¿Qué más información puedo facilitar? ¡Gracias por la ayuda!
  7. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    es posible qe ese cierre no aprete lo sufciente la tija ala tija no le pongas aceite ni grasa.
  8. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    La palanca está echada, claro, que en la foto justo la puse al revés. El tornillo está apretado al máximo y no se suelta de la tija. El tema es que esta se mueve sola que da gusto.
    ---------- Mensaje añadido a las 13:05 ---------- El anterior mensaje fue a las 13:04 ----------
    La tija está con una sustancia pegajosa. ¿La limpio y la dejo sin nada?
    ---------- Mensaje añadido a las 13:06 ---------- El anterior mensaje fue a las 13:05 ----------
    es el que venía en la bici, sería raro ¿no? el tema es que antes iba bien, no se movía pero fue intentar subir el sillín y plas... error. Una pregunta absurda: ¿la abrazadera va sobre la tija o sobre el cuadro de la bici? a ver si es eso...
  9. ezekiel87-2
    ezekiel87-2 Miembro
    16 Nov 2011
    Bueno, te lo aclaro que he visto el fallo, la abrazadera, por un lado tiene una apertura, esa apertura tiene que coincidir con la del cuadro, eso y que la abrazadera, tiene que coger el trozo de tubo que sube del cuadro, para chafarlo y presionar la tija del sillin. (igual ya está así, pero si no baja, pero rota puede ser eso)
  10. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    O sea que la abrazadera tiene que estar dentro del cuadro y no en la tija ¿no? ahí es donde hace presión y lo deja fijo, de ahí el espacio de detrás del tubo ese. Voy a probar. ¡Gracias!
  11. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    eso,pon la abrazadera en el espacio qe tiene el cuadro seguro qe hace mas fuerza.
  12. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    El tema es que no consigo que la abrazadera baje al cuadro, o la abro con alguna herramienta para darla un poco de sí y que entre, cosa que no creo sea buena, o solo se queda por fuera en la tija.
  13. ATAULFO6
    ATAULFO6 Novato
    18 Mar 2012
    La abrazadera tiene que ir en "el cacho de tubo" del cuadro, no en la tija! Así cuando aprietas la abrazadera, chafa "el cacho de tubo" del cuadro y este a su vez a la tija para q se quede fija.
    P.D. Que la la "maneta" de la abrazadera te quede en un lado!
    P.D. Si no la puedes bajar al famoso "cacho de tubo" del cuadro, yo utilizaria un destornillador plano o algo similar para abrirlo un poco si es demasiado estrecho
  14. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    Conseguido. El tema es que no bajaba la abrazadera al cuadro pero tras unos cuantos sudores entró. Gracias a todos por la ayuda. No tengo ni zorra en bicis y me llevé un buen cabreo esta mañana al pegarme una vuelta con ella y ver este problema.
  15. ATAULFO6
    ATAULFO6 Novato
    18 Mar 2012
    JAJAJAJAJAJA! Para eso estamos! De buen rollo y no te ofendas q no es nada personal... pero no veas lo que me he llegado a reir cuando he visto la foto!!!!!! jajajaja! Me ha hecho mucha gracia!! Imaginaba a alguien (desconocido) intentando montar en bici con este problema.... el sillin daria vueltas para todos lados!!!! jajajaja! y al coger baches saltaría hacia arriba!!! Me he descojonado la verdad con la foto!
    Me alegro que ya hayas conseguido solucionarlo! y ahora a disfrutar de la bici!!!
    P.D.: Me reitero, son risas sanas, sin ningún menosprecio! Q hay mucha gente que se toma las cosas a la tremenda!
  16. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    jajaja qué va tío, para risas las mías. Este tema para mí es algo ajeno al máximo y por más lógica que veía que la abrazadera tenía que entrar en el cuadro para sostener el otro tubo no lograba hacerlo y me daba miedo que se jodiese, así que probé así pero nada, tampoco. Al final un poco de fuerza bruta ya fue suficiente. Pero no llegué a montar así, hubiese sido la locura. Monté normal, iba bien y luego no sé qué hice de subirlo y se salió, ahí es cuando se armó la gorda. Así que volví a casa con ella en la mano como un auténtico pringui. Vamos, que me río ahora pero tenía un cabreo de principiante por no haber podido disfrutar esta mañana de la bici.
  17. ezekiel87-2
    ezekiel87-2 Miembro
    16 Nov 2011
    Cuando uno empieza todo son enigmas, yo cuando tenia.. 14 años, tarde 5 horas en montarle un carburador a mi Derbi Variant.
    Encima pille un cebollazo de los que provocan super mal estar de estar esnifando la gasolina durante tantas horas jajaja
    Al cavo de 2 años, ya abría, cambiaba cigüeñal, cojinetes... en un motor de marchas en menos de 4 horas, poco a poco y paciencia.
  18. modwonka
    modwonka Novato
    15 Abr 2012
    jojo cuidado con esos cebollazos. A ver si esta tarde me animo y me pongo a dar una vueltilla por ahí, para compensar.
  19. ATAULFO6
    ATAULFO6 Novato
    18 Mar 2012
    Que risas me he pegado enserio..... os imaginais la situación? Con el sillin suelto a lo loco, girando, botando.... jajjaja rollo toros bravos de estos que montan en las ferias!!! jajajaja!!
    Ahora a disfrutarla!
