buenas tardes a todos tengo un problema con los frenos de mi bici, son unos formula k 18, el delantero va perfecto pero el trasero no frena ni a la de tres jejejejej bueno les e dado con un poco de alcohol pero a mi meda ke no es x ke tenga grasas en el disco ya ke sigue igual, la sensacion ke me da en la maneta es muy rara porke esta dura y eske no tiene apenas recorrido ke es lo ke le pùede pasar? un saludo y gracias espero contestacion rapida
Yo tengo esos frenos y me van muy bien,tienes que ver que no manchases las pastillas, con aceite, grasa o liquido de frenos.Prueba a cambiar las pastillas y anda unos dias.Un saludo.
Si tuvieras la mala suerte de que se te ha caido grasa a las pastillas, tengo entendido que la única solución es cambiarlas. Un saludo.
Hola, siempre hay que empezar por lo más sencillo, como los consejos que te han dado los foreros anteriores, pero a mi me da la impresión que tienes el problema en la bomba de freno o los bombines agarrados o bien el latiguillo golpeado o abollado, porque si fuese grasa o liquido de frenos en las pastillas no tendría que ponerse la maneta sin recorrido, mira priméro si se desplazan los pistones al frenar y si los puede meter con facilidad apalancándo las pastillas con una tablilla o destornillador plano con mucho cuidado después si es correcto examina detenidamente el latiguillo, si no ves nada raro afloja un pelín el racor de la pinza y frena para ver con la presión que sale el liquido, si es poco Murphi tiene razón, la bomba será el problema. Suerte y felices fiestas
Hola. yo tambien tengo esos frenos, solo que mi problema es al contrario, la maneta de freno llega asta el final y no bloquea el disco. Probe a purgarlo y es como si se descebara no ai manera de que quede bien cebada de liquido, y por mas que miro no encuentro que tenga fugas por lo que no se de que podria ser, lo que si me fije es que no encuentro x ningun lado que tenga la bombita de aire como tienen los deore, si me podrias decir como purgarlos bien o a que se podria debes este problema os lo agradecería. saludos a todos
Hola Kesio. Yo haria lo que te comenta Tashunka. Dany_seo Creo que no los estas purgando bien. mirate este enlace de Formula, ahí te vienen las instrucciones http://www.formula-brake.com/en/support/downloads/k18 Mirate este video, que aunque son unos avid +- es lo mismo. [video]http://www.youtube.com/user/SRAMtech#p/u/29/6mg6NbIjmOM[/video] Cuidado con el liquido de frenos!!!! Saludos
Hola Dany_seo: purga los frenos como pone en el enlace que ha puesto Thomars. A mí me ha pasado que después de purgar seguía sin frenar, me dí cuenta que entraba aire, porque teniendo solo uno de los tornillos abiertos del circuito se salía el líquido, lo he solucionado cambiando el pistón. Suerte.
Ok, voi a probar a purgarlo entero, pero antes tengo que comprarme los tornillos de cierre porque estan algo pasados y una de las toricas esta bastante deteriorada, otra duda que tengo es el como quitarle la manetilla de la maneta para llegar al piston y mirar su estado. un saludo
Fui a mirar hoy a la mañana por el kit piston y en la tienda me tenian tambien los tornillos de la maneta (soy de Galicia, de la provincia de Pontevedra)
