Muy buenas, he comprado un RP23 de segunda mano y al instalarlo en mi Mondraker factor me encuentro con que la valvula para darle aire pega con el basculante de la suspensión por lo que el amortiguador no actua, le he dado la vuelta con lo que la palanca del propedal queda poco accesible, y tengo dos dudas: 1. doy por hecho que llevar el amortiguador de esta forma no afecta a su funcionamiento, ó me equivoco? 2. ¿podría poner otra valvula más corta en el amortiguador? Si así fuera sabéis donde se puede comprar una válvula de esas y si la puedo cambiar yo?
No es recomendable ponerlo "boca-abajo" por la sencilla razón de que no se lubrica igual. Dentro de la cámara principal debe de haber unos pocos ml de aceite que sirven para lubricar el tinglado y si el amortiguador se pone boca abajo el aceite quedaría acumulado en la cabeza en vez de los retenes. El aceite que se usa es muy denso (SAE 80) y no "salpica" con facilidad. Salvo por eso no hay otra pega, y su funcionamiento es la misma. Siempre podrías poner la bici boca abajo de vez en cuando
No si el amortiguador no va boca abajo, sino dado la vuelta, es decir la palanca del propedal queda en la posicion contraria a la que va normalmente, a ver si tengo una foto que se aprecie bién.
Así está mal montado, tiene que ir con los diales hacia delante. Bien montado no debería tocar con la válvula.
Ya se que está mal montado, pero si lo pongo como debe ir me pega la válvula con el basculante, y así es la unica manera de que no pegue
Ok, es que el rp23 a partir del 2008 viene con la válvula que sale por la derecha-delante. El tuyo debe ser anterior. Tendrás que llevarlo así al revés. Como consuelo te puedo decir que una vez ajustado a tu gusto lo puedes llevar siempre con el propedal puesto, yo lo llevo así y no lo toco casi nunca.
