Problema con freno delantero y solución...A quien pueda interesar
Discussion in 'Mecánica' started by Velillero, May 31, 2012.
  1. Velillero
    Velillero Miembro
    Hola a todos.Os cuento el problema que he tenido con un freno XT delantero y que tras muchas pruebas y comeduras de cabeza he encontrado el problema.Todo empieza con el tipico roce del disco,veo que el piston exterior no se mueve al presionar la maneta,sólo el interior.Desmonto las pastillas,limpio los dos pistones y veo que ya actuan los dos a la vez.Desde ese momento la frenada pierde un monton de fuerza,con la maneta casi a tope puedes mover la rueda sin estar montado en la bici.Compruebo si ha cogido aire y esta todo bien,pero por si acaso vuelvo a purgar.Sigue igual de mal.Siguiente paso...intercambio las pinzas delantera y trasera:todo sigue igual.
    No hace falta decir que el disco lo habia limpiado y desengrasado varias veces,e incluso cambiada la rueda/disco por la de otra bici con el mismo resultado.
    Pensando que la maneta izquierda pueda estar mal,intercambio los latiguillos,pasando la maneta izquierda a actuar sobre la rueda trasera y la derecha sobre la delantera...pues mas de lo mismo,la rueda delantera sigue frenando fatal.
    Solución:Cambio del latiguillo delantero,ya que se deforma con la presión y no es capaz de enviarla a los pistones.
    Parece ser que mientras actuaba un solo piston el problema se enmascaraba,pero al tener que actuar los dos a la vez no es capaz de enviar toda la presion necesaria porque el latiguillo usa parte de esa presión en deformarse.
    Si a alguien le sirve o quiere mas aclaraciones estoy a vuestra disposición.
  2. mande
    mande Miembro
    Vilagarcía
    ok, gracias
