problema con freno shimano m445
Discussion in 'Mecánica' started by j-bandit, Sep 3, 2012.
  1. j-bandit
    j-bandit Miembro Reconocido
    parla
    hola a todos, a ver si a alguien le ha ocurrido lo mismo que a mi y me sabe guiar para encontrar la respuesta al fallo de mi freno...
    desde que compré mi orbea sate de 2ª mano, he ido notando que si dejo la bici mucho tiempo tumbada o "ruedas arriba" para hacer algún mantenimiento por ejemplo... cuando la vuelvo a poner "depie" la maneta del freno trasero se me va hasta el puño, bombeo una veces y mejora algo, pero hasta que no ha pasado un buen rato y he usado el freno varias veces no vuelve a su estado normal, y desde que me pasó la primera vez, he notado que el recorrido de la maneta es algo mayor (apenas no se aprecia) que cuando la compré...
    bueno, a ver que se os ocurre...
  2. Cabelino Rampante
    Cabelino Rampante Siempre a dieta.
    En la Ribera de Navarra
    Creo que deberias purgarlos, seguramente tendras alguna burbuja de aire en el circuito, o perdida de liquido.
  3. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola.
    Opino lo mismo que el compañero.
  4. j-bandit
    parla
    las perdidas de liquido... descartadas...
    lo de la purga... investigaré como se hace y probaré...
  5. Juan Dr
    Juan Dr Novato
    Opino lo mismo que los compañeros, tiene pinta de aire en el sistema, al cambiar de postura el aire sube y al volver a ponerla de pie, hasta que pulsas varias veces la maneta puede pasar esto.
  6. Cabelino Rampante
    estos frenos son muy sencillos de mantener, investiga un poco, tienes muchos tutos de como purgarlos.
    saludos y suerte.
  7. j-bandit
    parla
    el liquido de frenos que usa es aceite hidraulico, no?
    a ver si me lo podeis confirmar...
    edito: es aceite mineral el que se usa... pero tiene que ser el shimano o vale alguno de coche por ejemplo?
  8. Cabelino Rampante
    shimano creo que usa aceite mineral, no uses aceite dot, es muy corrosivo y dañaras gomas y latiguillos. yo uso aceite mineral para circuitos hidraulicos, como los que se usan para los sistemas de los citroen, en carrefour por 3 euros, lo uso desde hace años y perfecto.Asegurate que sea mineral.
  9. j-bandit
    parla
    muchas gracias, duda resuelta... a ver si me pongo con ello...
  10. spity73
    spity73 Al centro y pa´dentro
    En la mitad del mapa
    Sasto...llego tarde...aceite mineral hidraulico. Y aire en en circuito. Purga con cuidado y sin dejar burbujitas y lo tienes hecho. Nunca liquido de frenos!! Si no quieres cambiartodas las toricas y llorar limpiando,jjjjjj
  11. j-bandit
    parla
    gracias spity, a ver si tengo suerte y mi problema era ese...
  12. j-bandit
    parla
    pues después de luchar un ratillo con el freno... puedo decir: freno purgado y con buen tacto!!!
    a ver el sabado que tal va!
  13. Cabelino Rampante
    Ok, ya contaras.
  14. serriquel
    serriquel Miembro
    Entonces quereis decir que si cuelgo mi bici en un gancho de pared para que se quede vertical puedo ***** los frenos hidráulicos??? Es que me la traen mañana!!! Por si acaso no la voy a colgar de momento
    Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
  15. xemanolo
    xemanolo Miembro Reconocido
    si que puede, hay quien dice que no, pero si lo haces te arriesgas.
    hace poco hubo un debate y habia quien decia que llevaba años colgandola y no pasaba nada, pero mira al compañero.
  16. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    Es lo que te dicen los compañeros, tienes que usar aceite mineral (Shimano necesita ese). Si no has notado perdida de liquido, seguro que llevas alguna burbuja dentro. Purgalos con paciencia, dandeles golpecitos a los cables y pinza. Ya veras como asi lo solucionas. Saludos.
  17. alv4ro
    alv4ro Miembro activo
    No, el LHM de suspensiones de citroen es el mismo y vale perfectamente. Y muchisimo mas barato
  18. tavOu
    tavOu Novato
    Emsss una duda gente
    entonces si le das la vuelta a la bici, y al volverla a poner normal necesitas frenar un par de veces para que la maneta vuelva a su posición normal quiere decir que se necesita purgar el freno?
    es que tenia entendido que era normal ese comportamiento........ y más en caso de sacar la rueda de atrás y cosas así....
    aclararme el tema por favor porque igual tengo que purgarlo.....
  19. j-bandit
    parla
    serriquel, los frenos no se joden por poner la bici vertical... pero si están mal purgados o les falta liquido... igual te dan guerra...
    tavOu, si tras darle la vuelta y bombear varias veces el freno coge el mismo tacto de siempre... no necesitas purgar...
    mi problema era que aun bombeando varias veces... la maneta tenía mas recorrido que de costumbre y hasta pasada media ruta no volvía a su tacto normal...
    mañana la pruebo! la he cambiado el liquiqo por un aceite hidraulico mineral de la marca kraft
  20. tavOu
    tavOu Novato
    ok gracias me quedo tranquilo entonces.
