Problema con Freno Trasero Shimano
Discussion in 'Mecánica' started by antonio_saxo, May 20, 2014.
  1. antonio_saxo
    antonio_saxo Miembro Reconocido
    Ceutí - MURCIA
    Hola a Todos!
    Tengo un problema desde hace ya algun tiempo, que no se si sera normal o no, pero cuando compre la bici este problema no lo tenia. Resulta que me he dado cuenta que cuanto mas bombeo con la maneta, se va poniendo cada vez mas duro, y nose que puede ser y mira que he dado vueltas a eso.
    Que puede ser? Un sangrado solucionaria el problema?
    Un Saludo y Gracias de antemano!
  2. fp92e1
    fp92e1 Miembro activo
    Eso lo hacen todos los frenos porque se cargan de aceite,por lo menos los mios que los bembeo repetidamente y el recorrido de la maneta es de cada vez mas corto pero lo dejas unos segundos y vuelve a su postura normal
  3. antonio_saxo
    Ceutí - MURCIA
    Si, eso mismico me comento mi padre que los coches hacen lo mismo, pero cuando los compre eso a mi no me lo hacia el freno y noto tambien como que me falta potencia de frenado.
  4. fp92e1
    No te preocupes por eso porque es una cosa normal que todos los frenos hacen
  5. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    BCN Sant Marti
    Si cuando era nueva no lo hacia ahora tampoco tiene porque hacerlo.
    Desde que los tienes les as hecho algo ( sangrado, cambio de pastillas ).
    Lo más fácil es que tengas el nivel de liquido bajo (por desgaste de pastillas por ejemplo) .
  6. antonio_saxo
    Ceutí - MURCIA
    Les hare un sangrado nuevo a ver si se soluciona a ver que pasa. Porque las pastillas son nuevas y liquido pues nose la verdad.
  7. correcaminos
    correcaminos bici-senderista
    Heartbeat city
    eso significa que ese freno necesita un sangrado, de hecho el apretar repetidamente la maneta es un truco que se usa para que las burbujas de aire asciendan hasta el depósito de la maneta.
  8. antonio_saxo
    Ceutí - MURCIA
    Pues lo haré a ver si da resultado, porque me lleva frito.
  9. asrlpb
    asrlpb Miembro Reconocido
    Castilla y León
    Si cambia el tacto y recorrido de la maneta al bombear varias veces es por que tiene aire en el sistema, purgado al canto y solucionado.
  10. antonio_saxo
    Ceutí - MURCIA
    Mañana tarde si se puede le hare el sangrado. Por cierto, cuanta es la cantidad que debe llevar?
    Un Saludo!
  11. asrlpb
    Castilla y León
    Cantidad exacta no sabria decirte pero es poca cosa, yo cuando era para recuperar tacto usaba una jeringa de 10ml sin el émbolo, la encajas en el hueco del tornillo de rellenado de la maneta, le echas liquido y das a la manera con paciencia, irán saliendo las burbujas, solución casera barata.
  12. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    La cantidad ??? Hasta que dejen de salir burbujas de aire.
    Y si llevas tiempo sin hacerlo hasta que salga limpio y sin burbujas.
  13. scenicug2
    scenicug2 Miembro Reconocido
    Misma que scenicug, cerca de Barcelona
    De hecho, en el manual de purgado de los frenos Shimano actuales, te dice que para eliminar las burbujas de aire en la maneta, has de apretar la leva repetidamente. Si es muy escandaloso el efecto, yo miraría de purgarlos ya que si no se lo has hecho nunca, igual te están avisando de que les ha llegado el momento.
  14. antonio_saxo
    Ceutí - MURCIA
    Acabo de llegar a casa, voy a desmontarlo ahora mismico y a hacerles el purgado a ver si se resuelve ya el problema.
  15. kaituss
    kaituss Miembro
    y el resultado es???
    que me interesa por si me toca hacerlo algún dia
  16. antonio_saxo
    Ceutí - MURCIA
    Pues muy bueno no ha sido, el final va a ser llevarlo al mecanico, porque yo no se o que ha pasado.
