Problema con frenos Avid Elixir R SL en Stumpy 09
Discussion in 'Mecánica' started by mnajles, Nov 2, 2011.
  1. mnajles
    mnajles Miembro Reconocido
    Hola, he comprado de segunda mano una stumpjumper del 2009 con frenos Avid Elixir R SL.
    Al principio todo perfecto, pero despues de unos dias veo que la pinza del freno trasero vuelve siempre desajustada y por supuesto, me rozan con los discos.
    He mirado un poco y creo que va por el tema de las arandelas, pero quiero estar seguro antes de meter mano.
    También noto que la maneta tiene que ir muy atrás para frenar y no lo puedo corregir con el ajuste de la ruleta, no se si los dos problemas pueden estar asociados o no?
    Alguien me puede dar su opinión o saber si le pasó lo mismo?
  2. robaesteras
    robaesteras Miembro activo
    Ciempozuelos
    purgado de frenos quizás?
  3. shotter
    shotter Miembro
    Sant Andreu de la Barca
    Yo tengo la misma bici, con los mismos frenos y los mismos problemas.
    Solo pasa en el trasero, dicen que es por tener mayor recorrido el latiguillo y yo creo que es porque el deposito del liquido de freno es pequeño y cuando empiezan a gastarse las pastillas se pone la maneta chiclosa, purgas un poco el circuito y listo.
  4. mnajles
    Gracias a robaesteras y shotter.
    Pero el tema de que se afloja puede ser el purgado tambien??? no creo no?? Eso me preocupa mas q lo otro!
  5. dr_zhivago
    dr_zhivago Novato
    El sistema de fijacion es bastante malo y se mueve. Hay gente que cambia las arandelas ovales esas que trae por normales para que no se mueva
  6. mnajles
    Pruebo y les cuento
