Problema con frenos hidraulicos
Discussion in 'Mecánica' started by alexGRN, Jul 12, 2013.
  1. alexGRN
    alexGRN Novato
    Bueno mi duda es la siguiente, hace poco adquiri una merida mission 2005 con v break, y mi primer cambio ha sido pasar a disco.... he tenido que cambiarle tmb las llantas y ponerle unas ZAC para poder adaptar los frenos SHIMANO BR-M395 DISC Hastaa ahi todo bien, el problema es que no noto una frenada precisa.. vamos que tengo que apretar casi como con las pastillas ,como si al circuito hidraulico le faltara presion de aceite y se que es asi pq tmb tengo una orbea sate con el mismo juego de frenos y discos y frena casi el doble... a que se puede deber?
    Gracias de antemano!
  2. j-bandit
    j-bandit Miembro Reconocido
    parla
    los discos y pastillas necesitan un "rodaje" para que se adapten... hasta que no se adapten lo uno a lo otro no dará el 100% de frenada...
    por otro lado, si el tacto es esponjoso... necesitarás purgar el circuito...
  3. alexGRN
    alexGRN Novato
    Si, el tacto es esponjoso para parar la bici en seco necesitas ejercer un presion considerable para ser disco.Es normal necesitar ese purgado siendo todo recien montado?
  4. Titanfull
    Titanfull Miembro Reconocido
    Cada día alucino. Si ambos son nuevos ¿como va a necesitar un "rodaje"? Eso es que el mecánico no tiene ni **** idea. Seguro que al cortar los latiguillos al instalar el freno a medida, simplemente le a cogido aire.
    Una pregunta. ¿La maneta se únde completamente? osea da con el puño?
  5. alexGRN
    alexGRN Novato
    No llega a ese punto , tiene algo mas de recorrido y hay que apretar con mas fuerza para notar una frenada potente....derrapar x ejemplo
  6. j-bandit
    parla
    todo necesita un rodaje... en mayor o menor grado...
    los frenos se tienen que amoldar uno al otro... puede ser todo nuevo y que la pinza de freno no quede alineada al disco y frene solo la mitad delantera de una pastilla y la mitad trasera de la otra... por ejemplo...
  7. kogard
    kogard Miembro activo
    Los frenos hidraulicos de todo tipo necesitan una adaptacion entre pastillas y disco. Cuando cambias alguno de estos componentes, siempre te aconsejan frenadas progresivas y continuas para que se adapten. Hasta en los frenos de los coches.
    Dejales que se acoplen entre ellos y de paso te acostumbras a su tacto de paso ;-)
    Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk 2
  8. druidam
    druidam Miembro
    La Tierruca
    Tienen aire en el circuito, toca purgar
