Problema con frenos XT M755
Discussion in 'Mecánica' started by Pepesarria, Jan 31, 2018.
  1. Pepesarria
    Pepesarria Miembro Reconocido
    A Coruña
    Buenos días compañeros.
    A ver si me echáis una mano porque tengo un problemilla de ajuste con estos frenos.
    Hace una semana cambié la horquilla de la bici por una BOS y al montar los frenos con disco de 180 mm me rozan las pastillas en el disco.
    La BOS y la RS "antigua" eran PM, y los frenos vienen para IS, y en la RS los tenía perfectos.
    En teoría sé ajustar un freno: tornillos flojos, apretar maneta de freno y apretar tornillos, y en este punto es cuando me roza.
    Lo curioso es que si aflojo 1/8 de vuelta (más o menos) el tornillo inferior de anclaje IS para de rozar. Pensé que sería por espaciadores y he colocado unas arandelas en dichos tornillos, pero me pasa lo mismo...
    Alguna idea?
    Gracias por adelantado.
  2. msxtr
    msxtr LedMan
    Que diámetro de disco usabas antes, es posible que lo que te roce sea la parte de arriba de las pastillas, si has aumentado el diámetro del disco tendrás que poner el espaciador correspondiente.
  3. Pepesarria
    A Coruña
    El disco es el mismo. Es un Avid HS de 180 mm.
    Es que me sorprende un montón el tema.
    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
  4. msxtr
    msxtr LedMan
    A veces al cambiar de horquilla es posible que la posición de las pastillas varien un poco y aunque hagas lo de ajustar apretando la maneta no es suficiente. Retrocede las pastillas de freno con un destornillador plano grande con cuidado y vuelve a intentarlo a ver que tal.
  5. Pepesarria
    A Coruña
    Pues probaré a ver.
    Muchas gracias por la ayuda.
  6. Pepesarria
    A Coruña
    Pues sigue igual...eso no va a ser...
    Probaré a colocar las arandelas entre adaptador y freno, en vez de adaptador y tornillo a ver que pasa...
  7. esscapar
    esscapar Miembro activo
    Por lo que describes, tienes un problema de alineación entre el disco y el espacio entre pastillas en la pinza.
    Si colocas la pinza en su sitio y necesitas desplazarla, solo se me ocurre que tienes que poner arandelas suplementarias para llevar la pinza a su sitio como has dicho que vas a hacer con arandelas.
    Arandelas entre adaptador y tornillo no modificas nada, solo separas la cabeza del tornillo, pero no afecta en la alineación.
    Creo!! para verlo mas claro tendría que ir a la bici a mirarlo :oops:
  8. Pepesarria
    A Coruña
    Pues dices bien. Ahora que lo has comentado me he dado cuenta y es tal cual. Si ves la pinza desde atrás, debería ir tornillo, adaptador, arandela y freno.
    Con tornillo, arandela, adaptador y freno no consigo nada como bien dices.
    Que lío no?
    A ver si el viernes tengho tiempo y lo puedo hacer. Ya os contaré.
    De nuevo, gracias por la ayuda.
  9. Pepesarria
    A Coruña
    Solucionado! He hecho la modificación comentada y se acabaron los problemas.
    Muchas gracias por vuestra ayuda!!
