Problema con frenos
Discussion in 'Mecánica' started by fernylo, Aug 20, 2015.
  1. fernylo
    fernylo Miembro
    Hola
    Al salir de casa, al poco de empezar a rodar, los frenos se me quedan pillados, frenando la rueda.
    Hoy me he tenido que dar la vuelta, porque era imposible mover las ruedas de lo apretadas que estaban
    Después, al rato de estar en casa, ya rodaba bien, es como si por el cambio de temperatura hiciese que el aceite apriete los pistones o algo así.
    ¿esto a que puede ser debido?
    ¿se solucionaría con un purgado?
  2. meatlover
    meatlover Miembro Reconocido
    A que te refieres con cambio de temperatura? cuanto tiempo tienen eso frenos?
  3. fernylo
    fernylo Miembro
    Me refiero al salir del "fresco" de casa, al sol en la calle
    Los frenos creo que son del 2013 (bici de segunda mano), son unos XT
  4. akmann2
    akmann2 Miembro Reconocido
    Eso es q te rozan los discos y dilata el liquido por el calor.
    Saludos!
  5. meatlover
    Yo dudo que sea por dilatación, debería ser a una temperatura demasiado alta, y aún así lo veo difícil, yo me inclino a que tiene suciedad en los pistones y no retroceden, es algo muy común, aunque no aseguro que sea eso, es una posibilidad, y lo primero que miraría.
  6. fernylo
    fernylo Miembro
    Sería raro que suceda en los dos frenos no?
  7. avidiocasio
    avidiocasio Miembro Reconocido
    purga y limpieza de pistones....con eso debería bastar
  8. meatlover
    Pero, notas que los discos te rozan?
  9. jmmatjes
    jmmatjes Miembro
    ALCARRAS (LLEIDA)
    yo probaria haber si es que tienes las pinzas mal centradas y se te quedan las pastillas rozando el disco.
    yo aflojaria los tornillos que sujetan las pinzas y apretaria la maneta de freno, y con esta apretada volveria a apretar los tornillos de la pinza.
    puede que haya que corregir un poco hasta que veas que no tocan nada las pastillas al disco.
    si al frenar se dobla el disco aunque sea unas decimas es que hay que mover la pinza.
    en caso de no ser esto, limpiaria pistones y comprovaria su funcionamiento con la pinza fuera del disco, pero cuidado que despues cuesta un poco meter los pistones otra vez para adentro.
    si aun asi no funciona cambiaria el liquido de frenos y purgaria bien.
    i si aun asi no funciona puede que haya algun reten o torica en mal estado, que hace que los pistones no vuelvan a su sitio cuando sueltas la maneta.
    un saludo.
  10. fernylo
    fernylo Miembro
    Ok muchas gracias a todos
    Probaré a limpiar los pistones y si no es eso la llevaré a purgar
    Lo de aflojar la pinza y centrarla lo he hecho varias veces, no es eso
