Problema con horquilla Sid
Tema en 'Mecánica' iniciado por mieteski, 29 Nov 2016.
  1. mieteski
    mieteski Novato
    21 May 2009
    Hola buenas, tengo un problema con mi horquilla SID, por Mucho que del haga fuerza para Bajo no se hunde mas de 3 cm , e probado quitandole la presion a las dos camaras y probar y no baja mas de hay! alguien sabe a que puede ser debido? tengo el sag sobre 15 a 20 , y hace tope un poco mas del 30, entonces creo que le falta mucho recorrido! alguien puede ayudarme ?
    Gracias y un Saludo
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    esta petado el cartucho,tienes que enviarla.
  3. mieteski
    mieteski Novato
    21 May 2009
    el cartucho del bloqueo?
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    del bloqueo parece ser.
  5. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    ¿Has tocado algo del cartucho de bloqueo? Con suerte será solamente que tendrá mucho aceite.
  6. mieteski
    mieteski Novato
    21 May 2009
    lo e sacado ahora para ver si estaba roto o cualquier cosa , y al parecer todo esta bien, e vuelto a colocar y sigue igual! el aceite esta conforme estaba.
  7. mieteski
    mieteski Novato
    21 May 2009
    Con El cartucho quitado y sin aire, e probado a ver asta dondo subia y se unde 3 cm en solo
    Última edición: 29 Nov 2016
  8. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    Pues eso ya no se que sera... entonces te falla despues de un mantenimiento o a sido de repente. Si es despues de un mantenimiento algo mal se le hizo.
  9. mieteski
    mieteski Novato
    21 May 2009
    a sido de repente!!! empeze a notar en las bajadas que iba mal y me di cuenta de que no tenía prácticamente recorrido!
  10. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Es muy probable que se haya pasado aceite del MC a las botellas, cuando pasa esto no bajan mas de 3cm aunque saques el cartucho y este sin aire, tienes que cambiar la torica que esta en contacto con el vastago del rebote( la que va por dentro del tope plastico blanco)
  11. mieteski
    mieteski Novato
    21 May 2009
    [Quote = "Bronson, de la publicación: 24191899, miembro de: 14885"] Es Muy probable Que se Haya Pasado Aceite del MC a las botellas, ESTO CUANDO pasa sin bajan mas de 3 cm AUNQUE Saques El Cartucho y Este, sin aire, Tienes Que change La TORICA Que esta en contacto con el Vastago del rebote (La que va por dentro del Tope plastico blanco) [/ quote]
    exactamente lo que me comentas! muchas gracias !!!
