problema con la maneta de cambio
Discussion in 'Mecánica' started by piratabiciclista, Jul 11, 2006.
  1. piratabiciclista
    piratabiciclista EL RUEDAS
    Por una zona algo fresca y con mucho agua, BURGOS
    El otro dia tuve ke desmontar la maneta de cambio trasera porque se habia ensuciado por dentro la abri y aora no hay manera de acer coincidir el visor con el piñon seleccionado, como la monot para ke coincida, la kito el cable la monto y luego pongo el cable o tiene ke estar en alguna posicion la maneta para poder enganxar bien??
  2. Pervers
    Pervers http://ioiapedalo.cat
    Corbins city (Lleida)
    deberías hacerlo con el piñón pequeño engranado
  3. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    En unos mandos XT viejos que tenia en otra bici, cuando los abri tenian como una especie de pinchito o pin que debias hacer coincidir con un pequeño agujerito o alojamiento para que todo coincidiera.... te estoy hablando de memoria, pero si veo una foto creo que sabria como va.
  4. piratabiciclista
    Tienes razon aunque ables de memoria tiene un pinxito,lo malo esq esta ******
  5. Carlitos el mago
    Pues yo creo que ese pin es el que hace mover el visor de color cuando cambias de marcha, si esta ****** no se..... ummmm. intenta pegarlo con alguna pegamento de esto de soldadura en frio o algo asi ... no se .... a ver si a alguien se le ocurre algo.
