Hola, Tengo un problema, a ver si me podeis ayudar... Tengo una Argon 18 Mercury, del 2008 la plaqueta que une el desviador delantero está a punto de partirse, esta plaqueta he visto que en los modelos nuevos viene atornillada al cuadro, pero en mi modelo va soldada. ¿ Se podria soldar una plaqueta nueva, o hacer agujeros para poner una como la de los modelos nuevos ? Sabeis cual seria el mejor arreglo que podria hacer, os habeis encontrado con este problema? Ahora no tengo puedo haceros una foto, pero cuando pueda la hago Gracias
tolilix, ese artilugio no lo puedo meter, porque la tubo vertical de la Argon no es redondo, al ser de tri, tiene una forma diferente. rumbero74, la compré de 2a mano, aunque el distribuidor ya ha respondido a la misma pregunta que os hacia yo. Respuesta rápida y concreta del distribuidor. Se puede soldar y sin ningún problema ( el cuadro es de aluminio-carbon ). Otra solución seria remachar una de las pletinas del nuevo modelo, pero recomienda primero probar con el soldado si no está roto del todo.
