Problema con la presion de la Horquilla!!
Tema en 'General' iniciado por _juanjo_, 7 Ene 2009.
  1. _juanjo_
    _juanjo_ Novato
    26 Nov 2008
    Hola, recientemente compre una bici en la que venia la horquilla Rock Shox Recon 351 de aire, quiero regularla para mi peso que mas o menos de 76Kg.
    Segun la tabla del fabricante para un peso entre 72-81Kg la presion idonea esta entre 5,9-6,9 bar.
    El problema es que no tengo hinchador especial para la horquilla, tengo que incharla con uno normal pero marca la presion en kilos y no se a cuantos kilos equivales 5,9-6,9 bar
    Última edición: 7 Ene 2009
  2. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    Hola,
    Pues prácticamente viene a ser lo mismo, 5,9 bar. son unos 5,8 Kg/cm2 (kilos por centímetro cuadrado) o sea que puedes ponerle los valores en kilos.
    De todas formas, yo me guiaría más por el Sag. Es decir, pondría la presión recomendada y a partir de ahí jugaría con más o menos presión hasta conseguir el sag que quieras.
  3. Chumi
    Chumi Y dale....
    1 Feb 2007
    Cartagena
  4. _juanjo_
    _juanjo_ Novato
    26 Nov 2008
    ok, gracias compañero
  5. wheelerbike
    wheelerbike "Junior" Member
    22 Nov 2008
    Alrededores del TORCAL
    Dudo que con una bomba normal puedas meterle esa presión a la horquilla. Prueba a encontrar a alguien de cerca que te pueda echar una mano. Saludos.
  6. gabarrero70
    gabarrero70 Miembro
    8 Sep 2008
    Estoy con el compañero
  7. _juanjo_
    _juanjo_ Novato
    26 Nov 2008
    Es un compresor de estos para el coche pero bastante mas grande
  8. wheelerbike
    22 Nov 2008
    La cantidad de aire que lleva la horquilla en su interior es muy pequeña,eso sí con alta presión,por eso las bombas específicas meten muy poca cantidad con un compresor te puedes cargar la horquilla.:compress ¡OJO!
  9. TrekBiker00
    TrekBiker00 member
    29 Ene 2008
    Si te pasas de lo debido si que te puedes cargar los cartuchos de aire de la horquilla, y la reparación será carísima...
  10. el repechon
    el repechon Novato
    3 Oct 2008
    unas veces estoy aqui , pero el resto estoy por ot
    Si le metes aire con ese compresor a demas de no saber lo que le pones de aire , tienen muchisimos numeros de cargarte la horkilla , saludos.
  11. tonyepic
    tonyepic Miembro Reconocido
    6 Ene 2008
    EN ESPAÑA *******
    No puedo estar mas de acuerdo , yo no lo intentaria eso que dices .
  12. manuel ces cristobo
    manuel ces cristobo I AM A RYDER
    23 Jun 2007
    Padron, A Coruña
    yo no me la jugaria,busca alguien que te deje una bomba de horquillas o acercate a una tienda donde te haran eso sin cobrarte.
  13. _juanjo_
    _juanjo_ Novato
    26 Nov 2008
    hombre el compresor tiene un medidor donde se ve la presion que tiene, creeis que me la puedo cargar aunque tenga mucho cuidado?
  14. joqueval
    joqueval Miembro activo
    18 Oct 2008
    Elche, Valencian Community, España
    Te la cargaras fijo.
    Y no te fies de la escala de compresor, eso para las ruedas.
    En el deca tienes bombas a 29 euros y si no vete a una tienda, pq si no escucharas un plof de reventada de horquilla.
    Eso es casi como querer montar una rueda de coche con desmontables de bici
  15. Marsuf
    Marsuf RADIKAL-UGE
    14 Jun 2008
    Entre Vallekas y los Ibores
    La cantidad de aire que tiene una horquilla es mínima, si con una bomba normal te la puedes cargar, con un compresor la revientas.
  16. tonyepic
    6 Ene 2008
    EN ESPAÑA *******
    Te la cargas , lo puedes dar por seguro como ya se te a dicho la cantidad de aire que lleva una horkilla es minimo , lo cual kiere decir que una manchada minima de compresor seguramente sobrepasa la capacidad que tiene la horkilla , si no haces caso y lo pruebas ya nos lo contaras .
