problema con la stumpjumper fsr
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por OPTICIAN, 28 Jul 2006.
  1. OPTICIAN
    OPTICIAN que te veo
    3 Ene 2005
    madrid
    Tengo un problemilla con la stumpy y no se si es que es asi o hay algo mal.
    La cuestion es que creo que el eje del pedalier de la bici esta muy bajo y encuanto me meto en alguna zona revirada , tipo senderitos con alguna piedra, toco con los pedales en el suelo.
    Ayer la compare con una jekill de un amigo y con una schwinn de otro y con los pedales colocados en la posicion mas baja el mio se quedaba como dos dedos mas abajo que los suyos.
    ¿ es esto normal en la stumpy?.
    ¿ que altura al suelo deberia tener? esta tarde mido la mia y os lo pongo.
    Yo tengo una teoria pero a lo mejor es una chorrada. Mi amortiguacion es de 100 mmm ( era la stumpy comp) pero me tuvieron que cambiar el cuadro por que se le caia la pintura al mes de comprarla y me pusieron uno anodizado, el pro. creo que con la stumpy fsr pro la amortiguacion es de 120 mm y asi queda el eje del pedalier mas alto.:comor3
    Es que incluso mi fox propdal de 100 mm me parece que tiene poco recorrido, como que es mucho mas corot de losque veo a la gente por ahi.
    :fumao
    ayudadme plisss
  2. 2biker
    2biker EN BIKESUR
    16 Dic 2005
    Écija
    no sé si lo del amortiguador afecta, pero las Stumpy son bajitas de pedalier. cómo muchas doble, bajan el eje y así el centro de gravedad, para tener más estabilidad bajando.
  3. maxxlite
    maxxlite Moderador Moderador ForoMTB
    8 Mar 2005
    Algeciras, España
    con mi lapierre de dh le endiño unos trancazos q no veas a las bielas y no pasa na..,ten cuidaito y ya esta..,pienso q no se puede hacer nada pa solucionarlo
  4. BlueTomato
    BlueTomato De la bajada no hay fotos
    9 Jul 2004
    Gijón
    El cambio de recorrido afecta a la altura del pedalier. Tambien pasa en la FoxyR de un amiguete.
  5. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Totalmente normal. Yo tambien la tengo y hay que tener mucho cuidado. Lo positivo es que al ser tan baja tienes mas control rodando rapido.
    salu2
  6. El Bule
    El Bule REDRUM
    26 Mar 2005
    En to el centro
    A mi tambien me pasa.
  7. gonzo
    gonzo Miembro Reconocido
    2 Jul 2004
    2 sisters city
    incomprensible parrafo, espero que no signifique que llevas un cuadro de 120mm con el amortiguador de la de 100, porque entonces no estara bajo, estara bajisimo
    dudo mucho que tu fox sea de 100 mm porque esa medida no existe que yo sepa. Lo mas pequeño que encuentras son 152 mm. Las medidas specialized son diferentes de las demas normalmente, asi que tampoco es raro que no sea como "los demas". Ademas si tu bici es de 100 mm de recorrido (de la rueda) el amortiguata andara por los 165 mm y con la cantidad de pseudo enduros que pululan por ahi con amortiguadores de 190 es normal que te parezca pequeño. El caso es que la relacion rueda:amortiguador ronde los 2:1
  8. gonzo
    2 Jul 2004
    2 sisters city
    y ese emoticon???
  9. OPTICIAN
    OPTICIAN que te veo
    3 Ene 2005
    madrid
    exactamente eso quiero decir, que no se si el cuadro que me pusieron nuevo es exactamente igual que el que tenia que era para un recorrido de 100mm.
    el cuador nuevo es uno anodizado en gris que pone pro, y que no se si era para 120 o para 100. ESA ES UNA DE MIS DUDAS
    ya se, me referia al recorrido del amortiguador no a sus dimensiones.
    Gracias por que me has aclarado alguna cosilla
  10. jrvidoy
    jrvidoy Lapierre Spicy 916 2010
    24 Nov 2005
    Alicante / Benidorm / Ferez (AB)
    Yo tengo una Stumpy S-Works y me pasa lo mismo. :whistle
    Eso no es ningún problema ni de cuadros ni de nada, sencillamente que la geometría de la bici es una XC "todo uso", no tiene la geometría de la Enduro que ahí si que se ve el eje pedalier claramente más alto y puedes superar obstáculos mas altos.
    Mis pedales también tocan en ocasiones. Prueba a saltar las piedras.
    En cualquier caso al ser mas baja, también te aporta más control y estabilidad, por lo menos a mi vaya...
    Un saludo:bye
  11. albertop
    albertop el hombre buje
    20 Dic 2004
    aquí en morella... donde todo termina cuesta arrib
    Yo creo que si nos das la medida de la altura del pedalier respecto al suelo saldremos de dudas.............
  12. Robledalmadrid
    Robledalmadrid Miembro activo
    5 May 2005
    Totalmente normal. A la heckler también le pasa muchisimo. Disfruta de la estabilidad que da el pedalier bajo, y ten cuidado con los pedales.
    Es mucho mejor que la opción contraria, no dar con los pedales, pero ir elevado inestable.
  13. OPTICIAN
    OPTICIAN que te veo
    3 Ene 2005
    madrid
    mañana pondre las alturas de pedal al suelo y de pedalier al suelo
    gracias por vuestros comentarios
  14. arcan
    arcan LLAMAMELOCO.COM
    26 Mar 2005
    Jaen
    Has mirao la longitud de las bielas, puede ser eso tambien aunque no creo.
  15. ramountain
    ramountain Old school team member
    8 Feb 2006
    normal es mas baja y o llevas en paralelo los pedales o pega....
  16. granmotte
    granmotte Miembro Reconocido
    15 Jun 2005
    #lifebehindbars
    La Stumpy es así! A todos nos pasa. Piensa en lo bueno de ello: control, estabilidad, seguridad, ...
  17. Dioni
    Dioni Miembro
    31 Oct 2005
    cerca de Montserrat
    Piesno que es noram ya que has ido a comparar con una Jekyll que es una bici con una altura en el pedalier muy alta, yo tuve una Jekyll y me despreucupaba completamente de por donde pasaba en poquisimas ocasiones llegue a tocar con los pedales .... ahora tengo una stump 120 (un poquito mas alta que la de 100, lo puedes ver en la geometria que tiene specialized en su web) y tengo que ir con mas cuidado pues es mas facil tocar con los pedales y con el plato en alguna bajada de escalones, es mas ya he perdido un diente del plato grande......
  18. OPTICIAN
    OPTICIAN que te veo
    3 Ene 2005
    madrid
    ya he medido la altura del pedalier y de los pedales al suelo.
    el pedalier 30.5 cms
    el pedal 13 cms.
    ¿ que os parece?
  19. JOSEXXX
    JOSEXXX Miembro activo
    16 Jun 2006
    Alcala de Henares
    yo tengo una enduro sport del 2001 y mas de lo mismo.
    al principio me lleve mas de un susto, pero una vez que te acostumbras sin problemas.
  20. OPTICIAN
    OPTICIAN que te veo
    3 Ene 2005
    madrid
    lo subo para ver si alguien me dice si el pedalier es muy bajo o esta bien
