Llevo un tiempo observando que en las barras de mi horquilla están apareciendo pequeños restos de oxido, perdonar mi ignorancia en estos temas pero vengo de la carretera y con estas cosas no tengo ni idea. Debería engrasar esa zona con algún tipo de grasa especial o aceite y a que se debe que aparezcan estos restos de oxido. Las fotos no son de muy buena calidad, pero espero que os hagáis una idea de la zona y el problema, muchas gracias.
bueno en principio parece ser qe te sale en la zona donde menos utilizas la hrquilla y como dicha horquilla ya tiene unos añitos le pasa eso,el problema de eso es qe cuando la comprimas hasta la zona dañara los retenes y te duraran la mitad de tiempo,lo unico qe veo qe puedes hacer es lijar con lija de agua muy muy fina para quitalo hacerle el mantenimiento ala horquilla para un buen funcionamiento.
Si nunca le has hecho nada deberias hacer un cambio de retenes y aceite. Eso es la vida para las barras de tu horquilla. Si no la guardas colgada de la rueda delantera, dale la vuelta a la bici 10 minutos antes de montar. Eso hara que empiece a funcionar con mas lubricacion en la zona de los casquillos. Saludos.
pue lo qe te comenta el compañero,para qe tengas 1 idea fox recomienda o bien 60h de uso 1 mantenimiento al año retenes y aceite.
Muchas gracias, la bici tiene sus años, pero la verdad es que no la he utilizado nada y cuando la he usado ha sido por pistas sin mucha dificultad técnica, así que la horquilla no tiene mucho uso, pero le haré una revisión en el tendero.
Las botellas de la fox no se oxidan, son de alumnio. ¿Conoces al algodón mágico? sirve para limpiar y sacar brillo a los metales. Yo creo que te puede servir. Otra opción es lija de agua muy fina y le das con aceite. De grano o 800 o 1000
