Problema con las calas
Discussion in 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' started by gavroche, Sep 29, 2012.
  1. gavroche
    gavroche Miembro Reconocido
    Buenas, llevo ya unos años montando, y ultimamente me estoy fijando en que llevo la pierna derecha de forma bastante mas incomoda que la izquierda, lo que hace que a veces me de alguna molestia muscular (Nada serio), pero a veces incomoda.
    El problema en si, esque mientras la pierna izquierda el talon casi toca la biela, quedando perfectamente y sin molestarme nunca, la pierna derecha, ponga como ponga la cala, se queda con el talon bastante mas separado de la biela, no esque quede hacia afuera, pero queda recto.
    La unica manera de aliviar un poco el problema, es forzar con la cala el echar el talon hacia adentro, pero entonces me da la sensacion de llevar la rodilla "girada".
    ¿A alguien le ha sucedido esto? He hecho pruebas y en principio las piernas miden lo mismo, he probado con dos zapatos y dos calas diferentes, y me pasa lo mismo, al final terminare yendo a un biomecanico...
  2. fondriestdvd
    fondriestdvd Miembro Reconocido
    Gipuzkoa
    En principio yo dejaría la cala derecha donde la tengas más cómoda, no intentando igualar los dos piés ( fíjate en Cris Horner.....) De todas maneras, lo mejor biomecanico, donde puede ver como "pisas" con cada pié y colocarte bien.
    Te has fijado cuando andas si pisas igual con los dos piés? Creo que una de las pruebas para verlo tambien es ponerte de rodillas en una superficie elevada, dejando colgando los piés, y ver los piés como cuelgan, creo que ahí se puede ver tanto la tendencia de los pies a abrirse o cerrarse y a pisar más con el interior o exterior ( cuñas)
    A mi el BIom. me puso las dos igual, pero le comenté que la derecha me "pedía" separar un poco la punta ( sobre todo cuando me ponía en pié) y no puso oposición, me dijo que me lo modificaba 1º. De todas maneras después me "pedia " un pelo más , y lo he girado yo mismo un pelo, para ir mas comodo.
  3. alex2888
    alex2888 Miembro
    malaga
    prueba a cambiar los pedales puede que uno este mal
  4. enderrocat
    enderrocat Miembro
    Yo empece a notar cosas similares, fui a una tienda me pusioeron unos pedales Time y me colocaron las calas. Todo arreglado desde entonces.
    PD empece con problemas despues del biomecanico
  5. carter
    carter el precio del poder
    sabadell, vallirana
    comprueba las bielas...yo he comprobado las mias midiendo de eje pedal a centro de tubo vertical y varia 1,5 mm, es decir, el cuadro no és simétrico 100% (me pasa lo que a tí, la izquierda más pegada que la der)..
    lo he corregido con las calas...tampoco fuerces, ya que los pies no tienen porqué trabajar de la misma manera.
